Czujnik odległości
shimano73
Dziś sprawdziłem pod ESP-07 i też działa :D
shimano73
Witam, podzielę się moim kodem dla czujnika HC-SR04. Działa pod esp , ale trochę z problemami ponieważ mój czujnik nie specjalnie chce działać z 3,3V ale ten sam sposób obsługi działa pod arduino mega z 5V i tu już nie ma żadnych problemów.
 * Supla.org NodeMCU WiFi minimal example
 * Author: Programistyk - Kamil Kaminski <[email protected]>
 * This example shows how to configure SuplaDevice for building for NodeMCU within Arduino IDE
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "ssid"; // Tu wpisz nazwę  swojej sieci WiFi
const char* password = "maksifilip"; // Tu wpisz hasło sowjej sieci WiFi
 int Trig = 5;   // Numer pinu wyzwolenia
 int Echo = 4;   // Numer pinu odpowiedzi
 long EchoTime;  // Czas trwania sygnału ECHO
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
   // Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
  digitalWrite(Trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  // Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
  digitalWrite(Trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
  // Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
  EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
  // Obliczamy odległość
  distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach
  distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
  Serial.println(distance);
   return  distance;
void setup() {
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  //SuplaDevice.addDistanceSensor();
  SuplaDevice.addRelay(2);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    XXXX,                 // tu wpisz swój Location ID
                    "XXXX");               // tu wpisz swoje Location Password
} //setup
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = NULL;
          cb.get_temperature_and_humidity = NULL ;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          cb.get_distance = &get_distance;
          return cb;
byniom
Numer pinu wyzwolenia i numer pinu odpowiedzi to jest GPIO4 i GPIO5 ? W ustawieniach co mam wybrać bo są bramy furtka drzwi , światło a nie ma czegoś co by miało coś wspólnego z odległością
shimano73
W programie odremuj //SuplaDevice.addDistanceSensor();
Wówczas pojawi się czujnik odległości w ustawieniach
byniom
Sygnały tak jak pisałem GPIO4 i GPIO5 ?
shimano73
Tak
byniom
Niby wszystko działa ale odległości mi nie pokazuje , nie wiem może czujnik mam trafiony. Podpinałem czujnik pod 5v i pod 3,3v i nic . Program wgrałem w NodeMcu i podpiąłem się pod D1 i D2. W supla wyświetla ikonę głębokości ale nie podaje żadnej wartości.
Dostałem dzisiaj nowe czujniki i program działa bardzo dobrze. :) Kawał dobrej roboty , dzięki :)
dawidd
Mam pytanie, dzis poskładałem sobie próbnie taki układ i działa, bez problemu ale w pewnym momencie odłączyło mi sie vcc czujnika (esp byl dalej zasilany) i aplikacja w supli zaczęła sie włączać i wyłączać bez przerwy i nie szło jej uruchomić. Po podłączeniu zasilania do czujnika wszystko wróciło do normy. Czy to jest normalne zachowanie?
Chciałem taki czujnik do garażu i do pomiaru groszku, ale jeśli będzie jakaś awaria to supla mi padnie
Aplikacja czy stan czujnika w aplikacji ?
dawidd
Aplikacja supla. Włącza się i wyłącza na przemian aż do momentu podania vcc na czujnik odległości
