Wersje 7.3.0-...-7.3.3 mogą nie działać poprawnie.
Proponuję zaczekać na aktualizację od kolegi @krycha88.
Nowe warunkowanie
local
- Been thanked: 5 times
A co tam się dzieje? Bo wg mnie wszystko jest dobrzelocal wrote: Mon Jul 24, 2023 9:53 pm Wersje 7.3.0-...-7.3.3 mogą nie działać poprawnie.
A co do warunkowania to tak to działa, zostało to napisane na potrzeby zabezpieczenia przekaźnika przy pomocy krańcówki(czyli wyłącz przekaźnik gdy krańcówka jest zwarta, włącz przekaźnik gdy krańcówka jest rozwarta). Nie ma znaczenia czy wpiszecie tam 0, 1 czy 123 zawsze dla załącz wykona się akcja TURN_ON a dla wyłącz TURN_OFF. Więc tutaj by trzeba było dopisać np. tłumaczenie 0 - że odpowiada za akcję TURN_OFF a 1 - TURN_ON.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Myślałem że jak wpisze 0 to będzie sterowane stanem niskim na Gpio krańcówki a jak 1 to wysokim. Co byłoby dla mnie logiczne.
W tej chwili mam krańcówkę pływak do wody, który ma uruchamiać pompę - dolewanie wody do zbiornika.
Gpio krańcówki jest ustawione jako wewnętrzny pull-up, więc pływak jest podpięty pod GND i zwiera do masy, po zwarciu ma być stan jako pusty zbiornik i uruchomić pompę.
A teraz pompa się uruchamia odwrotnie, czyli jak jest pelen zbiornik.
Jest też drugi problem, sterowanie przekaźnika przekaźnikiem. Chcę aby załączając jeden wyłączał się drugi, a w tej chwili jest jak załączam jeden to załącza drugi.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Gitman
Drugi problem możesz rozwiązać w ten sposób Bez żadnego warunkowania prosto i skutecznie.Lector wrote: Tue Jul 25, 2023 5:02 amMyślałem że jak wpisze 0 to będzie sterowane stanem niskim na Gpio krańcówki a jak 1 to wysokim. Co byłoby dla mnie logiczne.
No widzisz w Twoim przypadku przekaźnik po lewej - drugi, jest uzależniony w 100% od pierwszego, a zmiana zasady działania gdyby taka zaszła wiąże się z przerabianiem układu.Gitman wrote: Tue Jul 25, 2023 5:35 am Drugi problem możesz rozwiązać w ten sposób
W rozwiązaniu opisanym powyżej można w każdej chwili zmienić warunkowanie.
Oraz nie da rady ręcznie wymusić załączenie drugiego przekaźnika jak pierwszy będzie załączony. Ten stan w aplikacji się zmieni, ale urządzenie drugie nie będzie działać.
Dodałem warunek dla warunkowania GPIO, jeżeli dla załącz/wyłącz wpiszesz 0 to wykona się akcja TURN_OFF, jeżeli 1 do TURN_ONLector wrote: Tue Jul 25, 2023 5:02 amMyślałem że jak wpisze 0 to będzie sterowane stanem niskim na Gpio krańcówki a jak 1 to wysokim. Co byłoby dla mnie logiczne.
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
nie testowałem zrobiłem w ciemno ale jak masz chwilę to zobacz czy to wystarczy
Dzięki, jestem aktualnie w pracy, sprawdzę po południu i dam znać.krycha88 wrote: Tue Jul 25, 2023 6:53 am Dodałem warunek dla warunkowania GPIO, jeżeli dla załącz/wyłącz wpiszesz 0 to wykona się akcja TURN_OFF, jeżeli 1 do TURN_ON
Gitman
No widzisz jak opisałeś problem tak doradziłem i spełnia w 100% to o czym pisałeś a to że są jeszcze inne wymagania do tego, no to wybacz ale nie posiadam szklanej kuliLector wrote: Tue Jul 25, 2023 6:49 amNo widzisz w Twoim przypadku przekaźnik po lewej - drugi, jest uzależniony w 100% od pierwszego, a zmiana zasady działania gdyby taka zaszła wiąże się z przerabianiem układu.Gitman wrote: Tue Jul 25, 2023 5:35 am Drugi problem możesz rozwiązać w ten sposób
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
chyba kolega opisywał to lepiej:Gitman wrote: Tue Jul 25, 2023 9:56 amNo widzisz jak opisałeś problem tak doradziłem i spełnia w 100% to o czym pisałeś a to że są jeszcze inne wymagania do tego, no to wybacz ale nie posiadam szklanej kuliLector wrote: Tue Jul 25, 2023 6:49 amNo widzisz w Twoim przypadku przekaźnik po lewej - drugi, jest uzależniony w 100% od pierwszego, a zmiana zasady działania gdyby taka zaszła wiąże się z przerabianiem układu.Gitman wrote: Tue Jul 25, 2023 5:35 am Drugi problem możesz rozwiązać w ten sposób
Oraz nie da rady ręcznie wymusić załączenie drugiego przekaźnika jak pierwszy będzie załączony. Ten stan w aplikacji się zmieni, ale urządzenie drugie nie będzie działać.![]()
i twoje rozwiązanie faktycznie nie spełnia tego zadaniaLector wrote: Mon Jul 24, 2023 3:01 pm Ale chcę taki efekt: jak załącze przekaźnik 1 to rozłączy przekaźnik 2, jak rozłącze przekaźnik 1 to załączy się 2.
Gdyby to miał być układ stały to wystarczyłby podwójny przekaźnik NC+NO lub dwa na jedno gpio (ewentualnie przez tranzystor) lub wręcz nawet jeden NC/NO gdyby oba podukłady pracowały na tym samym napięciu (jeden układ się rozłącza to załącza drugi)
Gitman
Ok, skupiłem się na rzekomo drugim problemie który był opisany
