Zielone / czerwone kropki puste w srodku
mmiikk
Been thanked: 2 times
W apce mamy kropki przy czujnikach i urzadzeniach sygnalizujace stan czerwone rozlaczone, zielone polaczone, jednak pierwszy raz sie spotkalem z kropką pustą w srodku przy czujniku IKEA, co to oznacza, jest tylko kontur kropki zielony.
mmiikk wrote: Wed Jul 26, 2023 6:29 am W apce mamy kropki przy czujnikach i urzadzeniach sygnalizujace stan czerwone rozlaczone, zielone polaczone, jednak pierwszy raz sie spotkalem z kropką pustą w srodku przy czujniku IKEA, co to oznacza, jest tylko kontur kropki zielony.
Jak kropka jest pełna, to znaczy że coś było "ukryte" pod gestem przesunięcia kanału od strony kropki.
Obecnie po wprowadzeniu "kliknięcia" na wejście w detale kanału, nie zostało to do końca uprzątnięte.
Ale ogólnie powinno być:
- dwie puste kropki - przy kanałach, które nie mają wysuwanych przycisków z lewe i prawej strony
- jedna lub dwie pełne kropki - jest przycisk do wysunięcia ze strony kropki
mmiikk
Rozumiem, osobscie bym zostawił same pełne kropki, lepiej widać na nich kolor (połączony / niepołaczony) na pustych musze się mocno z bliska przyglądac zeby kolor dostrzec (słaby wzrok mimo okularów).
Dziękuje za info
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
mmiikk wrote: Wed Jul 26, 2023 7:00 am Rozumiem, osobscie bym zostawił same pełne kropki, lepiej widać na nich kolor (połączony / niepołaczony) na pustych musze się mocno z bliska przyglądac zeby kolor dostrzec (słaby wzrok mimo okularów).
Dziękuje za info
może wystarczyłoby pogrubić kreskę. Te puste/pełne mi akurat leżą.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Czerwony kolor kropki, czy to pełnej w środku, czy pustej był zawsze oznaką kanału offline.
Zielony kolor oznaczał, że kanał jest online.
Czujniki miały puste wnętrze, czujnik otwarcia bramy, bramy garażowej, drzwi. Co do pełnych i pustych kropek to jak to @klew napisał 'nie zostało to do końca uprzątnięte'.
Niemniej jednak, zawsze było tak i jest dalej, że pełna/e kropka/i oznacza/ją kanał sterujący, pusta/e jakiś czujnik/i.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “Android”
