Wersja apki 23.07.01 wkradł się chyba błąd, na Androidzie nie występuje.
viewtopic.php?p=157210#p157210
Timery - wersja 23.07 - zapraszamy do testów
kurus
Dziś w końcu podłączyłem mrow02, nagroda konkursowa
I mam taki problem że, często podczas wejścia w szczegóły kanału wywala aplikacje. Kanał jest skonfigurowany jako automat schodowy, używam go do załączania grzejnika do suszenia ręczników i jest ustawiony na 3600s
Wysłałem raport do AppStore.
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Poprawka w drodzekurus wrote: Mon Jul 31, 2023 9:17 pm Dziś w końcu podłączyłem mrow02, nagroda konkursowa![]()
Dzięki za zgłoszenie
mipolansk
To już też ogarnięte, w nowej wersji powinno działać prawidłowo.robertklepacki94 wrote: Wed Jul 26, 2023 7:55 pm Wersja apki 23.07.01 wkradł się chyba błąd, na Androidzie nie występuje.
kurus
Jeszcze pytanie co do belki kanałów dla samej temp i temp i wilgotności, temp i wilgotność ma pełną kropkę z prawej strony, kanał samej temp ma kropki bez wypełnienia po obu stronach.. tak ma być?mipolansk wrote: Tue Aug 01, 2023 7:53 amPoprawka w drodzekurus wrote: Mon Jul 31, 2023 9:17 pm Dziś w końcu podłączyłem mrow02, nagroda konkursowa![]()
Kanał ciśnienia za to niema żadnej kropki..
Dziś jeszcze zauważyłem że dla kanału bramy na jego belce, po jego użyciu pojawił mi się jakiś dziwny czas, w miejscu gdzie odliczany jest czas dla ustawionego timera, spruje jeszcze powtórzyć ten błąd..
- Has thanked: 134 times
Kropki nie były jeszcze posprzątane wszędzie. Także nimi na razie się nie przejmujkurus wrote: Tue Aug 01, 2023 9:35 am Jeszcze pytanie co do belki kanałów dla samej temp i temp i wilgotności, temp i wilgotność ma pełną kropkę z prawej strony, kanał samej temp ma kropki bez wypełnienia po obu stronach.. tak ma być?
Odliczanie pojawia się teraz wszędzie, gdy kanał wysyła informacje o włączonym odliczaniu.
Kanały "automat schodowy" oraz "bramy" mają też wewnętrzne odliczanie. Do tej pory nie było to widoczne, ale w tych nowszych wersjach apki, możesz widzieć odliczanie na tych kanałach.
Normalnie bramy są ustawiane na < 1s, więc nie zawsze będzie to widać, ale w przypadkach z dłuższym czasem, powinien to być codzienny widok
LukaszH
Nie wiem gdzie zapytać o pewną funkcjonalność timerów, ale czy będą wprowadzone timery także do kanału „automat schodowy” ?
Często na strychu zapomina się wyłączyć światła, dlatego taki automat schodowy jest super rozwiązaniem. Problem robi się kiedy trzeba tam coś porobić dłużej (ja mam ustawienie 10min) i co 10min trzeba uruchamiać ponownie. Jak by był timer, to ustawiłbym na 1-2h aby zrobić jakieś prace, a standardowo na te 10min jest ok. Druga sprawa, to czemu zwykłe włączniki nie mogą mieć funkcji jak „automat schodowy” - w sumie nie widzę różnicy między kanałem oświetlenia, a kanałem włącznika ?
Przy pierwszej wersji timerów było założenie, że nie dodajemy tego do "automatu schodowego", bo od strony komunikacyjnej, timery i schodowy używają takich samych komunikatów.LukaszH wrote: Tue Aug 01, 2023 4:38 pm Nie wiem gdzie zapytać o pewną funkcjonalność timerów, ale czy będą wprowadzone timery także do kanału „automat schodowy” ?
Natomiast jest to wykonalne i może być kiedyś dodane, ale obecnie nie mamy tego w planach.
Co do funkcji "automatu schodowego" dla włącznika - ustaw sobie tam po prostu funkcję automatu schodowego i zmień ikony
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Łukaszu, a nie wystarczy Ci akcja "TURN_ON_WITHOUT_TIMER" wywoływana z przycisku?LukaszH wrote: Tue Aug 01, 2023 4:38 pm Nie wiem gdzie zapytać o pewną funkcjonalność timerów, ale czy będą wprowadzone timery także do kanału „automat schodowy” ?
https://smartnerzeczy.pl
