Jak dla mnie działa wszystko OK.
Tu jest filmik jak to u mnie wygląda w aplikacji.
https://www.youtube.com/shorts/N2JickKFM4s
Zbiornik jest pełen a po podaniu masy robi się pusty i wyłącza przekaźnik, po zaniku masy zbiornik robi się pełen i załącza przekaźnik.
Jak chcesz aby ikona zbiornika była na odwrót to na cloud przy krańcówkach zaznacz odwrócona logika.
Nowe warunkowanie
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Super, że ta funkcjonalność pojawiła się w GG.Lector wrote: Wed Jul 26, 2023 7:57 pm Jak dla mnie działa wszystko OK.
Zbiorniki są pełne a po podaniu masy robi się pusty i wyłącza przekaźnik, po zaniku masy zbiornik robi się pełen i załącza przekaźnik.
PS
Filmik wygląda jak gra zręcznościowa:)
Albert
Dokładnie te 3 pozycje mam. Przekaznik, kontaktron i warunkowanie.Lector wrote: Wed Jul 26, 2023 7:40 pm Ja dziś już zamknąłem puchę z modułem i gniazdkami, ale mam pod ręką Wemosa d1 mini to zaraz przetestuje.
Generuje firmware z zaznaczonymi opcja:
- przekaźniki
- krańcówka
- warunkowanie
Nie wiem co Ty masz zaznaczone.
Jutro siądę jeszcze raz i spróbuję odtworzyć problem i jakoś go pokazać
Wszystko ustawiłem tak jak opisałeś na takich samych gpio, bez innych zmian wewnątrz ustawień przekaźników i krańcówek + ustawienia logiki według tego co pokazuje.
- Been thanked: 5 times
A to nie lepiej rozwiązać po przez ustawienie przycisku bistabilnego do przekaźnika? Te krańcówki to przecież powielenie stanu przekaźnika.Lector wrote: Wed Jul 26, 2023 7:57 pm Jak dla mnie działa wszystko OK.
Też można, tu dałem tak jak kolega dał w opisie i pozostawiłem, aby było widać zachowanie włączników od stanu pływaka.krycha88 wrote: Thu Jul 27, 2023 5:16 am A to nie lepiej rozwiązać po przez ustawienie przycisku bistabilnego do przekaźnika? Te krańcówki to przecież powielenie stanu przekaźnika.
W moim przypadku gdzie mam podwójny pływak do sterowania jednym przekaźnikiem do uzupełniania wody w akwarium. Pozostawiam jako widoczne, co bym miał podgląd na poziom wody, co by mi się nie przelało.
Kuba.DeX
Zauważyłem po update do GG v24.10.27, że warunkowanie nie jest sprawdzane przy uruchomieniu modułu. Na wcześniejszej wersji (nie jestem w stanie odpowiedzieć jakiej, ale na pewno 24.10.xx) przy warunkowaniu przekaźnika krańcówką, jeżeli moduł się zrestartuje (a po restarcie warunek jest nadal spełniany) to warunkowanie nie rusza. Jestem pewien, że działało, bo była to pierwsza rzecz jaką sprawdziłem jeszcze na stole. Jest szansa na przywrócenie albo jakaś alternatywę dla tego?
MaG
Coś nie działa mi warunkowanie od przekaźnika do którego przypisany jest termostat.
Są 2 przekaźniki
1-ustawiony jako termostat
2-po prostu ON/OFF
Potrzebuję zrobić dwa przekaźniki sterowane tym samym termostatem, drugi zanegowany w stosunku do pierwszego
Nie działa mi to.
Jak ustawię przekaźnik 1 bez funkcji termostatu, to warunkowanie działa.
Z termostatem już nie.
W załączniku fotki z konfiguracji
To tak jest, że to nie będzie działać, czy robię jakiś błąd.
Tak na marginesie, termostaty działają super.
A to, że można ich zrobić na jednym module tyle ile jest przekaźników... to PETARDA....
Są 2 przekaźniki
2-po prostu ON/OFF
Nie działa mi to.
