Czas, zegar, clock w SuplaDevice
Jeśli RTC jest dokładniejszy niż systemowy, to można pobierać z niego czas częściej i aktualizować ten systemowy. Do tego od czasu do czasu można pobrać czas z serwerów Supli i się synchronizować.
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
W nowej klasie?klew wrote: Mon Sep 12, 2022 7:30 am Jeśli RTC jest dokładniejszy niż systemowy, to można pobierać z niego czas częściej i aktualizować ten systemowy. Do tego od czasu do czasu można pobrać czas z serwerów Supli i się synchronizować.
class DS3231rtc : public Clock {
public:
DS3231rtc();
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Czy kod w pierwszym poście tego tematu jest właściwy? Bo coś mi nie wchodzi.
Wyskakuje taki błąd.
z kolei jak daję to mi się wysypuje:
co jest źle?
request for member 'getHour' in 'clock1', which is of pointer type 'Supla::Clock*' (maybe you meant to use '->' ?)
clock1->getHour()
Supla - starting initialization
19:40:28.843 -> Main storage not configured
19:40:28.843 -> Config storage not configured
19:40:28.843 -> Initializing network layer
19:40:28.843 -> Network AP/hostname: CZAS-8CAAB57AAA80
19:40:28.890 -> Using Supla protocol version 16
19:40:28.890 -> Current status: [5] SuplaDevice initialized
19:40:28.890 -> Enter normal mode
19:40:28.890 -> WiFi: establishing connection with SSID: "SMC"
19:40:29.765 ->
19:40:29.765 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
19:40:29.765 ->
19:40:29.765 -> Exception (28):
19:40:29.765 -> epc1=0x40205f24 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
19:40:29.812 ->
19:40:29.812 -> >>>stack>>>
19:40:29.812 ->
19:40:29.812 -> ctx: cont
19:40:29.812 -> sp: 3ffffe00 end: 3fffffd0 offset: 0190
19:40:29.812 -> 3fffff90: 00000000 3423bdde cd7beeeb 3fff00b0
19:40:29.812 -> 3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3fff0084 40205f11
19:40:29.812 -> 3fffffb0: 00000000 00000000 3fff0084 40211490
19:40:29.812 -> 3fffffc0: feefeffe feefeffe 3fffdab0 40100d99
19:40:29.812 -> <<<stack<<<
19:40:29.812 ->
19:40:29.812 -> --------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Tak, tam powinno być "->" zamiast kropki, bo getClock zwraca wskaźnik.Tom1000k wrote: Thu Feb 02, 2023 6:48 pm Czy kod w pierwszym poście tego tematu jest właściwy? Bo coś mi nie wchodzi.
Sprawdziłem to przed chwilą u siebie i działa poprawnie.
Pokaż kod, pewnie jest tam jakiś inny problem.
Mam ten sam problem co kolega powyżej. Procesor wysypuje się przy próbie sprawdzenia godziny.
Wyślij do mnie kod (albo wklej tu na forum). I wklej też co leci na konsoli.Duch__ wrote: Thu Jul 27, 2023 10:30 am Mam ten sam problem co kolega powyżej. Procesor wysypuje się przy próbie sprawdzenia godziny.
Jaka wersja biblioteki?
Help...
Do termostatu zamontowałem DS1307 z EEPROM. Dodałem bibliotekę RTClib.h.
W kodzie dodałem RTC itd. żeby pamiętało czas przy Offline i po resecie. Termostat jest Offline, po resecie pokazuje na serialu aktualny czas. Ale jest też komunikat:
Hvac: processs weekly schedule failed - clock is not ready
HVAC: set target mode HEAT, keepScheduleOn 1
co trzeba zrobić żeby Schedule działało po resecie brzy braku WiFi?
Masz aktualną bibliotekę SD?zzrr wrote: Thu Feb 01, 2024 9:55 pm Help...
Pokaż kod.
biblioteka aktualna
to jest część z SETUP
to w Loop
Jak jest Online to obie daty są ok. po włączeniu offline też daty obie są ok. Zrobię reset przy Offline i jest jak poniżej. Nie wiem jak zsynchronizować schedule z zegarem w DS1307
To co nie istotne oczywiście wyrzuciłem bo wszystkiego jest 800 linii kodu
Supla::Sensor::DS18B20 *DsTemp = nullptr;
Supla::Control::HvacBase *hvac = nullptr;
Supla::Clock *cClock = nullptr;
int ggetYear;
void setup()
Serial.begin(115200);
cClock = new Supla::Clock();
new Supla::Html::CustomParameter(PARAM2, "Thermostat nr 1-8");
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
new Supla::Html::TimeParameters(&SuplaDevice);
new Supla::Device::StatusLed(STATUS_LED_GPIO, true);
eeprom.setStateSavePeriod(5000);
auto output = new Supla::Control::InternalPinOutput(OUTPUT_GPIO);
// auto hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);
new Supla::Html::HvacParameters(hvac);
SuplaDevice.begin();
if (!myRTC.begin())
Serial.println("Nie można znaleźć DS1307. Upewnij się, że jest poprawnie podłączony!");
while (1)
if (!myRTC.isrunning())
Serial.println("DS1307 nie działa! Ustaw czas!");
// Jeśli DS1307 nie działa, ustaw datę i czas tutaj
myRTC.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
if (millis() - czas >= 1000)
DateTime now = myRTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
ggetYear = cClock->getYear();
Serial.print("czas z clocka: ");
Serial.println(ggetYear);
czas = millis();
czas z clocka: 1970
