Sonoff mini r4
woytas1
Panowie, ogarniał ktoś sonoffa mini extreme? Jest to moje pierwsze urządzenie z esp32 i nie wiem za bardzo co i jak wgrać. Podłączenie ogarniam. Chodzi mi o software. Jak to wygenerować w GG, czy jakiś gotowiec jest?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Wygeneruje soft w GG a tu masz ustawienia i kod JSON.
https://templates.blakadder.com/sonoff_MINIR4.html
https://pool.lector.top/
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Tak idzie, ja wgrałem 3, ale też miałem problemy
woytas1
Jaką płytkę mam wybrać przy generowaniu softu?
Wybierz JSON i przyklej kod że strony którą podałem.
Wszystko się samo ustawi.
woytas1
Tak zrobiłem. Próbowałem wgrywać przez stronę i ESP toolem. Czyszczę przed wgraniem sonoffa, ale nie współpracuje.Po resecie miga tylko niebieska dioda, nie rozglasza sieci.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
woytas1 wrote: Fri Jul 28, 2023 6:46 am Tak zrobiłem. Próbowałem wgrywać przez stronę i ESP toolem. Czyszczę przed wgraniem sonoffa, ale nie współpracuje.Po resecie miga tylko niebieska dioda, nie rozglasza sieci.
A co jest w logach?
lukasz06
A wgrałeś jeden plik czy wszystkie?
Poczekaj i nie rozłączaj programatora po wgraniu nawet
10min. On się długo uruchamia.
Jak pisałem też miałem problemy ale za którymś razem poszło 😃
woytas1
YoMan wrote: Fri Jul 28, 2023 7:34 am
A co jest w logach?
*************************** START ****************************
START TIME: 202307282142
CONNECT BAUD: 115200
set state: ESP_DL_SYNC
serial port opened
baud:115200
root baud:115200
===============BAUD : 115200===============CALL DEVICE SYNC
connecting...
mac l: 0x65497d44
mac h: 0xf4a0b7
crc_cal: 244
crc_read: 244
crc_test: 0
ESP32 MAC CRC OK
get mac res: 1
get flash id : 0x001640ef
manufacturer_id: 0xef
device_id: 0x4016
com closed
Use time: 9 s
Download result: PASS
*************************** END ****************************
serial port opened
baud:115200
root baud:115200
connecting...
mac l: 0x65497d44
mac h: 0xf4a0b7
crc_cal: 244
crc_read: 244
crc_test: 0
ESP32 MAC CRC OK
get mac res: 1
device_id: 0x4016
Wrote 17104 bytes (11191 compressed) at 0x00001000 in 1.2 seconds (effective 111.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Wrote 3072 bytes (146 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 357.8 kbit/s)...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 698.4 kbit/s)...
Wrote 1201536 bytes (735145 compressed) at 0x00010000 in 65.4 seconds (effective 146.9 kbit/s)...
Leaving...
com closed
Use time: 73 s
Chodziło mi o logi jak urządzenie już działa a nie z wgrywania softu
