MEW-01
Tomek8507
Od piątku nie mam połączenia z licznikiem energii MEW-01. Po sprawdzeniu urządzenia nie świecą się diody od faz L1 L2 L3. Prąd dochodzi z każdej fazy. Brak reakcji na przycisk reset, zielona dioda swieci Mogę coś jeszcze sprawdzić czy już wymiana na nowy?
Tomek8507 wrote: Mon Jul 31, 2023 9:50 am Od piątku nie mam połączenia z licznikiem energii MEW-01. Po sprawdzeniu urządzenia nie świecą się diody od faz L1 L2 L3. Prąd dochodzi z każdej fazy. Brak reakcji na przycisk reset, zielona dioda swieci Mogę coś jeszcze sprawdzić czy już wymiana na nowy?
Możesz spróbować go zresetować poprzez całkowite wyłączenie zasilania na wszystkich fazach.
Jeśli ruszy, to upewnij się, że masz najnowszą wersję softu. Jeśli problm by się potwórzył, to proponuję odesłać go do Zamela.
Tomek8507
Niestety nie pomogło ponowne uruchomienie
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A jak naciśniesz przez 10 sekund przycisk CONFIG, to zaczyna migać szybko dioda?
Jeśli tak, to sprawdź np. na smartfonie czy masz dostępną sieć Wi-Fi rozpoczynającą się słowem ZAMEL...
Tomek8507
Nie ma żadnej reakcji na przycisk. Cały czas swieci się nie wchodzi w tryb konfiguracji
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Prześlij urządzenie do mnie bo wygląda tak jakby się uszkodziło.....była jakaś burza lub coś podobnego?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Tomek8507
Nie było żadnej burzy ani innych zdarzeń
Mirosław F.
To jak wyżej, zachęcam do wysyłki.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Tomek8507
Ok. W piątek będzie wysłane
Tomek8507
Dziwna sytuacja. Dziś rano sprawdzam suple i widzę ze działa licznik. Sprawdziłem ostatnie połączenie 6:23 pokazuje wszystkie trzy fazy prawidłowo. Wersja oprogramowania jaka mam to 2.7.24.
Return to “ZAMEL MEW-01”
