@klew
A może dało by się dla automatu schodowego dodać :
viewtopic.php?p=117843#p117843
Timery - wersja 23.07 - zapraszamy do testów
LukaszH
Nie wiem co ta funkcja robi ale po samej jej nazwie, oznaczało by że włączenie na sztywno z ominięciem timera ale także tego od automatu schodowego ? Jeśli tak to po włączeniu świateł na strychu z przycisku, samo się nie wyłączy ?lukfud wrote: Thu Aug 03, 2023 9:13 amŁukaszu, a nie wystarczy Ci akcja "TURN_ON_WITHOUT_TIMER" wywoływana z przycisku?LukaszH wrote: Tue Aug 01, 2023 4:38 pm Nie wiem gdzie zapytać o pewną funkcjonalność timerów, ale czy będą wprowadzone timery także do kanału „automat schodowy” ?
Często na strychu zapomina się wyłączyć światła, dlatego taki automat schodowy jest super rozwiązaniem. Problem robi się kiedy trzeba tam coś porobić dłużej (ja mam ustawienie 10min) i co 10min trzeba uruchamiać ponownie. Jak by był timer, to ustawiłbym na 1-2h aby zrobić jakieś prace, a standardowo na te 10min jest ok. Druga sprawa, to czemu zwykłe włączniki nie mogą mieć funkcji jak „automat schodowy” - w sumie nie widzę różnicy między kanałem oświetlenia, a kanałem włącznika ?
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Tak, także od automatu schodowego i tak, nie wyłączy się samo.LukaszH wrote: Fri Aug 04, 2023 7:22 pm Nie wiem co ta funkcja robi ale po samej jej nazwie, oznaczało by że włączenie na sztywno z ominięciem timera ale także tego od automatu schodowego ? Jeśli tak to po włączeniu świateł na strychu z przycisku, samo się nie wyłączy ?
https://smartnerzeczy.pl
Tomek_CBR
Witam . Co może być przyczyną tego problemu z timerem ze zdjęcia ( jakiś horrendalny czas odliczania) Pojawia się co jakiś czas tylko na tym kanale ,a najbardziej mi na tej opcji zależy w tym odbiorniku.
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
A jest możliwość, żeby sprawdzić, czy na Androidzie też występuje?Tomek_CBR wrote: Fri Aug 11, 2023 7:28 pm Problem występuje na IOS , a odbiornik ROW 02m
. Problem pojawia się na każdym urządzeniu w naszym domu (3 telefony ) Odbiornik i aplikacje zaktualizowane
Dodatkowo czy ten czas pojawia się sam z siebie czy jest jakimś błędem po wystartowaniu timera?
Tomek_CBR
Nie mam możliwości sprawdzenia na androidzie.Ten błąd pojawia się sam z siebie codziennie kilka razy o różnych porach. Można wtedy włączyć kanał ale timera już nie bo sobie ten czas odlicza . Czas jest odliczany ale timer sam z siebie nie włącza ani nie wyłącza kanałumipolansk wrote: Fri Aug 11, 2023 7:35 pmA jest możliwość, żeby sprawdzić, czy na Androidzie też występuje?Tomek_CBR wrote: Fri Aug 11, 2023 7:28 pm Problem występuje na IOS , a odbiornik ROW 02m
