Sonoff NS Panel Pro i aplikacja Supla
664097787pk
Gitman wrote: Mon Jul 24, 2023 10:15 am
664097787pk wrote: Sun Jul 23, 2023 10:16 pm To prawda, lepszym rozwiązaniem jest tablet. Zainstalowałem Suple w formie testu, testuje na NS panelu pro różne aplikacje, fajnym rozwiązaniem jest aplikacja Node Red i własny dashbord z danymi przesyłanymi po mqtt z serwera Supla
Jak możesz pokaż tego node red
Node Red ustawiłem pod aplikacje na telefon,
Podsyłam zdjęcia
NS Panel Pro z SUPLA_v24.12-BETA.apk, Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
664097787pk
Grafika na żywo jest ładna na wyswietlaczu
mareks6
Może się mylę, ale znalazłem info że ten panel ma dodatkowo dwa wyjścia którymi bezpośrednio można sterować np oświetleniem. Czyli teoretycznie także i jakimś zaworem. Jeśli do tego dałoby się dodatkowo podłączyć jakiś czujnik temperatury i można byłoby to odpowiednio "oprogramować" to wyjdzie z tego 100 razy lepszy termostat niż ten który jest w fazie testów od firmy Zamel.
Nie ukrywam, że jak pierwszy raz widziałem foto prezentowanego przez Zamel termostatu to myślałem że to jakiś laik w garażu poskładał. Jak na firmę Zamel spodziewałbym się czegoś bardziej "wyglądającego"...
A tu akurat moduł jaki z pewnością przebije popularnością jeśli da radę ogarnąć na tym termostat. Kosztuje nie mało, ale podejrzewam, że ten termostat od Zamel, gdy wyjdzie do sprzedaży to nie odbiegnie zbytnio ceną...
pirat
Michal81 wrote: Mon Jul 24, 2023 4:01 pm Hej .
Zainstalowałem Suplę na NSPanel.
Okazało się że aplikacja różnie się nieco od tej na telefonie.
Np. nie ma bardzo przydatnego dolnego paska z Kanały , Grupy , Sceny.
Czy macie pomysł jak temu zaradzić ? Co może być powodem ?
Bez tego paka - Supla na NSPanel nie ma zupełnie sensu....
Pytałem pzygmunt - odpisała : " Hej. Nie testowaliśmy layoutów dla tego typu ekranów "
Czy jest jakaś mądra głowa która umie to ogarnąć ?
Było by super mieć Suplę na takim panelu....
Ktoś to zrobił i są Kanały Grupy Sceny Więc się da tylko jak
https://allegro.pl/oferta/wyswietlacz-p ... 4062958505
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
pirat wrote: Thu Aug 03, 2023 9:43 pm
to mi raczej wygląda na pracę grafika, który nałożył obrazek na zdjęcia produktowe dostarczone przez sonoffa niż pracę entuzjasty DIY
Pietras81
Ja z ciekawości napisałem do sprzedawcy. Odpisał że działają sceny grupy oraz kanały.
https://pietras-81.aqi.eco/
isom
Po instalacji najnowszej wersji , są kanały, grupy i sceny.
adik300i
isom wrote: Sat Sep 09, 2023 2:10 pm Po instalacji najnowszej wersji , są kanały, grupy i sceny.
Mógłbyś udostępnić zdjęcie jak to wygląda? Czytałem, że w NSPanel nie można zaktualizowac supli, jest wgrana na sztywno jakaś starsza wersja aplikacji.
Dałeś radę wgrać najnowszą wersję? Czyli tam siedzi jakiś android, jak wrzucić tam plik apk?
664097787pk
Ktoś używa NS Panel Pro i ma najnowsza aplikację Supli
z Grupami Scenami itp ?
Jesli tak, podeslijcie.
664097787pk
Czy ktoś posiada dla NS Panel Pro android 8.1 najnowsza Suple z rozszerzeniem .apk ?
Pobieram Supla wersja 24. z 17 grudnia ikona z śnieżynką ale ma rozszerzenie xapk i nie potrafię zainstalować na NS Panelu.
Pomoże Ktoś ?
