v23.07-beta - zapraszamy do testów
Zauważyłem że przestały działać widżety. Nawet jak zrobię nowy to i tak przy próbie odświeżenia lub załączenia pokazuje się brak dostępu do internetu.
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Jeśli masz załączone oszczędzanie energii w telcto spróbuj to wyłączyć i zobacz czy nadal będzie problemMmof wrote: Thu Aug 03, 2023 4:09 am Zauważyłem że przestały działać widżety. Nawet jak zrobię nowy to i tak przy próbie odświeżenia lub załączenia pokazuje się brak dostępu do internetu.
Ok dzięki za podpowiedź nie wiem jakim cudem włączone miałem Oszczędzanie bateri.myxhir wrote: Thu Aug 03, 2023 5:35 amJeśli masz załączone oszczędzanie energii w telcto spróbuj to wyłączyć i zobacz czy nadal będzie problemMmof wrote: Thu Aug 03, 2023 4:09 am Zauważyłem że przestały działać widżety. Nawet jak zrobię nowy to i tak przy próbie odświeżenia lub załączenia pokazuje się brak dostępu do internetu.
myxhir
To żebyś mógł mieć włączone oszczędzanie baterii i cieszyć się supla wejdź wMmof wrote: Thu Aug 03, 2023 6:30 amOk dzięki za podpowiedź nie wiem jakim cudem włączone miałem Oszczędzanie bateri.myxhir wrote: Thu Aug 03, 2023 5:35 amJeśli masz załączone oszczędzanie energii w telcto spróbuj to wyłączyć i zobacz czy nadal będzie problemMmof wrote: Thu Aug 03, 2023 4:09 am Zauważyłem że przestały działać widżety. Nawet jak zrobię nowy to i tak przy próbie odświeżenia lub załączenia pokazuje się brak dostępu do internetu.
Ustawienia -> Aplikacje -> znajdź Suplę -> zjedz niżej na pozycję bateria i ustaw jak w screnie. Wówczas możesz mieć włączone oszczędzanie energii a supla jest z tego jakby wyłączona i działa normalnie łącznie z widgetami
Tak miałem ale aktualizacja zmieniła to ustawienie dlatego przestały działać widżety. Ale jeszcze raz dzięki.myxhir wrote: Thu Aug 03, 2023 7:54 amTo żebyś mógł mieć włączone oszczędzanie baterii i cieszyć się supla wejdź w
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
tak nieśmiało zapytam, kiedy pojawi się historia powiadomień?
https://smartnerzeczy.pl
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Taka uwaga "estetyczna" ... moze te ikonki "i" dałoby się w miarę prosto wyjustować?
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
Będziemy ogólnie poprawiać tę listę. Poza ikonkami są jeszcze kropki do uporządkowania. Robiliśmy podejście na szybko do tego, ale jest dość sporo wariantów i zawsze któryś nie wychodził ze względu na brak miejsca. Temat wymaga większego przemyślenia i zaplanowania.YoMan wrote: Sun Aug 06, 2023 11:08 am Taka uwaga "estetyczna" ... moze te ikonki "i" dałoby się w miarę prosto wyjustować?
lukfud
Oby dość bliskim czasowo
Zauważyłem, że czas jest odmierzany, nawet jak urządzenie jest rozłączone (chwilowy brak zasilania)
Kiedy urządzenie wznowi połączenie, to czas nadal jest odmierzany, choć przekaźnik jest już wyłączony.
