Radio 868 Mhz
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Witam, czy jest jakiś sposób by odczytać kody po radiu 868 Mhz po Supli?
matrix0606
Jeśli mowa o radiu do samochodu czy do jakiejś bramy to o ile byłby kod stały to coś można kombinować. W przypadku Keeloq bez większych szans dla amatora.
lukasz06
Mam sterownik do pieca po radiu. Chciałbym móc mieć podgląd, ewentualnie zmienić temperaturę
matrix0606
lukasz06 wrote: Tue Aug 15, 2023 11:44 am Mam sterownik do pieca po radiu. Chciałbym móc mieć podgląd, ewentualnie zmienić temperaturę
A nie ma ten sterownik jakiegoś RS232 albo RS485? Może w tą stronę trzeba by było?
lukasz06
Jakiś rs chyba jest. To jest ten model
https://allegro.pl/oferta/tech-st-281-c ... 3168555829
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Możesz próbować użyć CC1101 do nasłuchu, ale musiałbyś znać więcej parametrów tej komunikacji.
lukasz06
No kanał odbiorczy mogę sobie ustawić w menu sterownika
To jest zdaje się rs bezprzewodowy.
Adamo28
[email protected] wrote: Tue Aug 15, 2023 11:52 am Możesz próbować użyć CC1101 do nasłuchu, ale musiałbyś znać więcej parametrów tej komunikacji.
Te płytki wychodzą w kilku wersjach i zdaje się że jedną płytką nie pogonisz całego pasma, jak chcesz w to iść to kup na 868Mhz. Ponad to jak dla mnie toporne urządzenie, trzeba się "wgryźć" żeby działało z pocałowaniem ręki. Zobacz jakie masz kodowanie w nadajniku i spróbuj znaleźć bibliotekę obsługującą to kodowanie bo ogólnodostępne biblioteki obsługują kodowania nie stosowane w dzisiejszych urządzeniach, poza najtańszymi pilotami z ali. Jak ktoś ma na ten temat większą wiedzę to proszę mnie poprawić.
tomkowski
Has thanked: 2 times
lukasz06 wrote: Tue Aug 15, 2023 11:50 am Jakiś rs chyba jest. To jest ten model
To jest sam panel. Jaki masz sterownik na kotle lub co to jest za kocioł?
lukasz06
Ten z linka to jest regulator pokojowy rs bezprzewodowy,
który mam w pokoju. Działa on na 866Mhz.
Natomiast na piecu jest sterownik firmy Tech ST-978
Piec Ekosilver 1 firmy Stalmark
