Tak, wystarczy go wyrzucić. Trzeba jeszcze domyślną konfigurację termostatu zmienić - wyrzucić tą linijkę setAuxThermometer...Lector wrote: Sat Aug 19, 2023 9:38 am Mam pytanie, udało mi skompilować firmware, jak bym chciał w przyszłości wykorzystać do chłodzenia i będzie tylko jeden termometr.
To czy w kodzie wystarczy wywalić tylko dwie koniki kodu z konfiguracją drugiego DeSa?
Termostat DIY do testowania :)
Nie widzę domyślnie skonfigurowanych przycisków do zwiększania zmniejszania temperatury.
Dobrze widzę?
Dobrze widzę?
Niespełniony automatyk.
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
https://pool.lector.top/
na tx chyba, ale zmieniam i tez nie pokazuje temp
w przykładzie zmieniłem ostatnia linijke #define DS18B20_GPIO 1
1. Miłośnik telefonów google,
2. Ładnie to wygląda
3. Przewidywany jest wariant odczytu temp. zdalnie np. z linków bezpośrednich? Pomijam funkcjonalność offline.
4. Czy termostat to będzie kanał czy urządzenie. Czy jedno urządzenie mające więcej niż jeden przekaźnik będzie kilkoma "termostatami", analogicznie do skryptów Wojtka?
Jak pozmieniać te parametry, żeby działał termometr na Sonoff Basic, czy tak jest dobrze?
#define CFG_BUTTON_GPIO 0
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define LED_RED_GPIO 13
#define LED_BLUE_GPIO 12
#define OUTPUT_GPIO 3
Nie mam pojęcialukasz06 wrote: Sat Aug 19, 2023 12:40 pm Jak pozmieniać te parametry, żeby działał termometr na Sonoff Basic, czy tak jest dobrze?
Żadnego basica nigdy nie miałem
Hej ,minuta szukania w siecilukasz06 wrote: Sat Aug 19, 2023 12:40 pm Jak pozmieniać te parametry, żeby działał termometr na Sonoff Basic, czy tak jest dobrze?
Jesli to ta płytka
to jest GPIO 14 nie 1
@klew dziękuje za wspaniałą prace i poświęcony czas
jeśli nie mamy jak sprawdzić adresów DS to:
dodajemy
#define DS18B20_1_GPIO 5
komentujemy
//DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
//DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
modyfikujemy
new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_GPIO);
new Supla::Sensor::DS18B20(DS18B20_1_GPIO);
jeszcze raz dziękuję całej ekipie SUPLIi!!
dodajemy
komentujemy
modyfikujemy
To jest stary basic, ja mam taki
