v23.07 - powiadomienia
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
pzygmunt wrote: Wed Aug 16, 2023 12:49 pm Ustaw reakcję na napięcie poniżej określonej wartości.
dokładnie tak zrobiłem jak napisałeś poniżej zrzuty, natomiast wylot jednej fazy - np upalił się bezpiecznik powoduje że kanał pomiarowy jakby nie działa i żadne powiadomienie nie przyszło
Jeśli tam masz cały czas 0V to powiadomienie nie przyjdzie. Najpierw musi być >= 220.
myxhir
pzygmunt wrote: Wed Aug 16, 2023 1:13 pm Jeśli tam masz cały czas 0V to powiadomienie nie przyjdzie. Najpierw musi być >= 220.
Zwracam Honor, jak wczesniej to testowalem to nie działało, powiadomienia nie przychodziły, moze to byla kwestia serwerow, teraz przyszły
W przypadku Androida to powiadomienia mogą przychodzić jeszcze z opóźnieniem ale kolejny update prawdopodobnie rozwiąże ten problem.
Mirek5
pzygmunt wrote: Wed Aug 16, 2023 1:33 pm W przypadku Androida to powiadomienia mogą przychodzić jeszcze z opóźnieniem ale kolejny update prawdopodobnie rozwiąże ten problem.
Powiadomienia nadal przychodzą z opóźnieniem. Fajna opcja jest w Pushover, która przydałaby się w SUPLI. Mianowicie, jest dostęp do historii zdarzenia z datą i godziną.
adgl
U mnie po aktualizacji do 23.08 w ogóle przestały przychodzić powiadomienia.
Sonepar Polska
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Dziś u mnie przyszło punktualnie pomimo wygaszonego ekranu.
Zobaczymy jak będzie dalej.
https://pool.lector.top/
myszektbg
Na początku były o czasie :) teraz bywa różnie. Czasami na wygaszonym są, czasami po odblokowaniu pojawiaja się, a czasami na odblokowanym po kilku minutach. Czekamy na poprawki i dzięki za robotę.
kurus
Nie wiem czy już było.. ustawiłem sobie powiadomienie z mew że, ma przyjść jak obciążenie wszystkich faz będzie 10A nic nie przychodziło.. zmieniłem że, ma przyjść jak będzie pobór z wszystkich faz powyżej 2500W przychodzi elegancko ;)
adgl wrote: Sun Aug 20, 2023 7:57 am U mnie po aktualizacji do 23.08 w ogóle przestały przychodzić powiadomienia.
Może jakieś systemowe ustawienia w Android dotyczące tej apki się przestawiły przy aktualizacji?
U mnie nie ma żadnych problemów z powiadomieniami. Przychodzą praktycznie od razu. Apka aktualizowana gdy tylko pojawia się nowsza wersja.
Return to “Nowości”
