Witam . Kupiłem licznik by móc mierzyć zużycie prądu , aczkolwiek jestem zielony w temacie i nie bardzo wiem jak odczytywać dane z programu . Czy możecie mi pomóc przy rozszyfrowaniu która linijka co oznacza ? I jak mogę sprawdzić w danym momencie ile
Zużywam i ile produkuje prądu ? Z góry dziękuję
Zużycie prądu w czasie realnym .
probe914
- Has thanked: 134 times
Gdy moc czynna jest na plusie, to znaczy, że tyle mocy pobierasz w danej chwili z sieci.
Gdy moc czynna jest na minusie, to znaczy że tyle mocy oddajesz do sieci.
probe914
Dzięki . A jest możliwość ustawienia tego parametru na kWh ? A nie na watt ? I chodzi tu o energię pobierana w danym Momencie po odliczeniu producji przez fotowoltaike
Nie ma czegoś takigo jak "aktualne zużycie kWh". kWh to ilość energii. Aktualny pobór/produkcja jest podawana w jednostkach mocy.probe914 wrote: Mon Aug 21, 2023 6:50 am Dzięki . A jest możliwość ustawienia tego parametru na kWh ? A nie na watt ? I chodzi tu o energię pobierana w danym Momencie po odliczeniu producji przez fotowoltaike
Stosując analogię samochodową:
- moc odpowiada prędkości
- energia odpowiada przejechanej odległości
Ty pytasz, w jaki sposób na liczniku pokazać przejechaną w danym momencie odległość. Odległość (i energię) można podać tylko w jakiejś jednostce czasu (np. w ciągu ostatniej 1 s, albo w ciągu ostatniej godziny).
Do wskazań aktualnej prędkości, służy prędkość (czyli moc na liczniku energii).
Jeśli przez 1h będziesz jechał 60 km/h, to po godzinie przejedziesz 60 km.
Jeśli przez 1h będziesz pobierał 0,5 kW, to po godzinie pobierzesz 0,5 kWh.
Innymi słowy, moc jest ilością dostarczanej/oddawanej energii w czasie, tak samo jak prędkość informuje o ilości przejechanym kilometrów w czasie.
W Twoim pytaniu jest jeszcze kwestia "energii pobranej po odliczeniu produkcji przez fotowoltaikę". Liczniki energii nie wiedzą co się dzieje po obu stronach mierzonych obwodów. One tylko mierzą przepływ energii w miejscu pomiaru (tam gdzie są założone przekładniki). Więc jeśli MEW jest podłączony "na zasilaniu domu" (tak jak licznik energetyki), to on widzi tylko ile energii pobierasz z sieci i ile energii oddajesz do sieci. Żaden licznik tak podłączony, nie powie Ci ile produkuje fotowoltaika, ani ile energii zużywa dom.
probe914
Dzięki wielkie . Bardzo dobrze sformułowana odpowiedź. Sorki za mój brak wiedzy
probe914
A jeszcze jedno pytanko bo w poście poniżej kolega napisał
Wolałbym nie zmieniać układu faz, bo odkąd mam obecny układ... mocno skompensowała mi się moc bierna przy fotowoltaice
O co chodzi z tą kompensacją . Bo ja widzę że mam najbardziej obciążona 2 fazę . Czy to ma jakieś znaczenie w zużyciu prądu ?
W domowych instalacjach, przy obecnym sposobie rozliczania, nie ma to większego znaczenia.probe914 wrote: Thu Aug 24, 2023 6:59 am A jeszcze jedno pytanko bo w poście poniżej kolega napisał
Wolałbym nie zmieniać układu faz, bo odkąd mam obecny układ... mocno skompensowała mi się moc bierna przy fotowoltaice![]()
probe914
Tylko że ja we Włoszech mieszkam i tu jest inaczej jak w Polsce i energia jest tu bardzo droga
Ja niestety nie znam sposobów rozliczania energii we Włoszech.probe914 wrote: Thu Aug 24, 2023 7:32 am Tylko że ja we Włoszech mieszkam i tu jest inaczej jak w Polsce i energia jest tu bardzo droga![]()
Musiałbyś się dowiedzieć w jaki sposób jest rozliczana produkcja fotowoltaiki oraz jaki sposób jest traktowana produkcja/pobór energii na różnych fazach jednocześnie (bilansowanie arytmetyczne, bilansowanie wektorowe, czy jeszcze jakoś inaczej).
Do tego sprawdź na rachunku, czy pobierają Tobie opłaty za energię bierną.
