Nie ma możliwości zmiany tego czasu po prostu co 5 minut działa sprawdzanie warunków i czujników także reakcja za 5 minut to w najgorszym przypadku. Nie sądze żeby te 5 minut miało jakieś znaczenie.Mariusz SQ2ODE wrote: Fri Mar 24, 2023 2:04 pmHej.mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 1:00 pm No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
No i pamiętaj że termostat sprawdza stan co 5 minut więc jego reakcja na osiągniętą temepraturę może być o tyle opóźniona.
ps. a próbowałes załączyć ręcznie tym przełącznikiem w termostatcie (np na 15 minut)?
No już się uporałem.
Poczytałem instrukcję i teraz testy.
Te 5minut kiedy sprawdza to tu w moim przypadku aż tak dużo nie zmienia bo nie mam tak szybkiej utraty ciepła ale dzięki za podpowiedź .
A jest możliwość zmniejszenia tego czasu?
Ale jak wyżej napisałem będę testował i jeśli jednak te 5 minutowe sprawdzanie okaże się za długie to będę szukał innego rozwiązania
Ręcznie nie próbowałem uruchamiać na 15 min.
Termostat inaczej
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
możesz termostat zastąpić 2 scenami (włacz/wyłącz) uruchamianymi kiedy temperatura osiągnie określony poziom. Wtedy nie ma opóźnieniaMariusz SQ2ODE wrote: Fri Mar 24, 2023 2:04 pmHej.mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 1:00 pm No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
Mariusz SQ2ODE
Ok dziękimmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 2:20 pmNie ma możliwości zmiany tego czasu po prostu co 5 minut działa sprawdzanie warunków i czujników także reakcja za 5 minut to w najgorszym przypadku. Nie sądze żeby te 5 minut miało jakieś znaczenie.Mariusz SQ2ODE wrote: Fri Mar 24, 2023 2:04 pmHej.mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 1:00 pm No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
Potestuję a rzeczywiście te 5 minut nie ma w tym przypadku aż tak wielkiego znaczenia.
Mariusz SQ2ODE
O dzieki z info.YoMan wrote: Fri Mar 24, 2023 3:01 pmmożesz termostat zastąpić 2 scenami (włacz/wyłącz) uruchamianymi kiedy temperatura osiągnie określony poziom. Wtedy nie ma opóźnieniaMariusz SQ2ODE wrote: Fri Mar 24, 2023 2:04 pmHej.mmiikk wrote: Fri Mar 24, 2023 1:00 pm No i według twojego ustawienia włacznik bojler załączy sie dopiero kiedy temperatura czujnika spadnie do 20 stopni.
Trzeba będzie popróbować bo może przydać się do różnych rzeczy.
jacekc
Witam, podepnę sie pod temat "termostat inaczej".
Chcę użyć termostatu supla scripts do wyłączenia wentylacji (rekuperatora) w domu jeśli temp. na zewnątrz przekroczy np. 30 stopni i aby załączył się ponownie np. przy 28 stopniach.
Nie wiem jak to zrobić. Bez problemu w tym zakresie temperatur ustawiłem grzanie i działa. Tylko ja nie chcę włączyć a wyłączyć urządzenie, które cały czas pracuje.
Da radę ktoś mi podpowiedzieć?
Czujnik temperatury na zewnątrz i osuplany Sonoff R3
2 opcje:jacekc wrote: Tue Aug 22, 2023 9:39 pm Witam, podepnę sie pod temat "termostat inaczej".
1. Albo odwrócisz sterowanie w ustawieniach urządzenia (jeżeli ma taką możliwość), że załączenie wyłącza a wyłączenie załącza - jeżeli korzystasz z załączania w apce to będzie mylące - wtedy możesz skorzystać z "termostatów" skryptowych
2. Zrobisz dwie sceny na wyłącz i na załącz - trochę trudniej to ustawić, kontrolować i zmieniać ale w gruncie rzeczy działa dokładnie tak samo jak termostat, less user friendly
jacekc
Bardzo dziękuję za sugestię z odwróceniem sterowania. Pogrzebię w konfiguracji.
Scen chciałem uniknąć ( mam jedną i działa), ale script jest zdecydowanie dla mnie czytelniejszy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
