SRW01 z włącznikiem żaluzjowym Ospel Sonata Touch - problem z dzialaniem
North
Robert Błaszczak wrote: Sun Aug 27, 2023 5:59 pm
North wrote: Sun Aug 27, 2023 5:46 pm Czy do zmiany ustawień włącznika, mam na myśli zmianę konfiguracji na bistabilny konieczny jest jakiś program i przewod "diagnostyczny"?
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk CONFIG na SRW przez 10s aż zacznie migać szybko dioda LED. Połącz się na smartfonie z siecią Wi-Fi emitowaną przez SRW o nazwie ZAMEL... i wejdź z przeglądarki na adres http://192.168.4.1
Nie wpisuj nic w pola nazwa sieci i hasło - one mają być puste.
Telefon widzi sterownik ale nie może się połączyć
North
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Musisz połączyć się z tą siecią i zaakceptować połączenie bez dostępu do Internetu.
North
Robert Błaszczak wrote: Sun Aug 27, 2023 6:15 pm Ale Autor nigdzie nie napisał, że do tej pory działało. A i owszem napisał, że przed podpięciem sterownika (w domyśle SRW-01, bo w sumie oba urządzenia można nazwać sterownikami).
One na 100% działają jako bistabilne.
Wlacznik Ospel działa poprawie bez podłączenia sterownika SRW01.
Po podłączeniu SRW01 włącznik Ospel działa niepoprawnie.
Żeby otworzyć roletę muszę nacisnąć góra i stóp. Wtedy roleta idzie w górę. Naciśnięcie przycisku góra nic nie wyzwala.
North
Robert Błaszczak wrote: Sun Aug 27, 2023 6:32 pm Musisz połączyć się z tą siecią i zaakceptować połączenie bez dostępu do Internetu.
Dziękuję za pomoc. Fabrycznie było monostabilne.
Zmieniłem na ustawienia jak poniżej i wszystko bangla.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Zgadza się, teraz przeczytaj ponownie pierwszy post i wychodzi na to, że źle go zinterpretowałem :roll: ;)
North wrote: Sun Aug 27, 2023 6:39 pm ....
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
myxhir
Has thanked: 6 times
lesny8 wrote: Sun Aug 27, 2023 7:02 pm
Ja zrozumiałem z postu że przed podłączeniem srw działało dobrze a po działa dziwnie. Sam jak podłączałem pierwsze srw się zdziwiłem jak to chodzi i dopiero zmiana przycisku pomogła. Domyślnie srw mają właśnie chyba ustawienie przycisków na monostabilne. Grunt że dziala
Stratos37!
Jaki Koledzy polecą monostabilny przelącznik (łącznik) rolet, zależy mi, żeby był dobry jakościowo i żeby nie był gruby tzn. nie wchodził głęboko do puszki 😉bo miejsca mało. Może być również dotykowy. Z góry dziękuję za propozycje.
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ja czekam na taki moduł Sonaty ale z WiFi - jak się pojawią mam dostać na testy. Ma być pod Tuya.
Ale zobaczymy, może się da oSuplować :)
https://pool.lector.top/
myxhir
Stratos37! wrote: Sun May 04, 2025 5:35 am Jaki Koledzy polecą monostabilny przelącznik (łącznik) rolet, zależy mi, żeby był dobry jakościowo i żeby nie był gruby tzn. nie wchodził głęboko do puszki 😉bo miejsca mało. Może być również dotykowy. Z góry dziękuję za propozycje.
Ja mam taki
https://ospelo.pl/lp-7r-m-00,przycisk-z ... pel-sonata
Z taką ramką
https://www.leroymerlin.pl/produkty/ram ... lsrc=aw.ds
Natomiast grubością wg mnie jest standardowy. Ja dno puszki rozkuwalem i zyskałem tym samym z 2 cm głębokości bo nie miałem puszek kieszeniowych. Też dużo zależy ile masz tynku i czy tynk jest niemal na 0 z puszką
