⚙🛠 GUI Generic Builder (aktualizacja 2023-08-18)
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Sun Aug 27, 2023 6:43 pm Na Wemos D1 mini poszło...
Niestety ale mam tylko nodemcu v2 (nadal nie działa) wszystkie moje zabawki mam na innym stanowisku pracy ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
krycha88 wrote: Sun Aug 27, 2023 7:07 pm Niestety ale mam tylko nodemcu v2 (nadal nie działa) wszystkie moje zabawki mam na innym stanowisku pracy ;)
Aktualnie nie znalazłem żadnej wersji ESP Web Tools, na której działałoby nodemcu i ESP32S2 :( Przywróciłem najnowszą wersję 9.4.0, na której działa to co wcześniej, bez ESP32S2, których jest znacznie mniej w użyciu niż ESP8266.
Szukam rozwiązania, na którym będzie działało wszystko.
Przy okazji wersja 7.4.17 generuje u mnie jakiś wredny błąd:
OPTIONS -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL -DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_OTA
lib/SDM_Energy_Meter/SDM.cpp: In member function 'void SDM::begin()':
lib/SDM_Energy_Meter/SDM.cpp:63:24: error: 'SoftwareSerialConfig' was not declared in this scope; did you mean 'SoftwareSerial'?
   63 |   sdmSer.begin(_baud, (SoftwareSerialConfig)_config, _rx_pin, _tx_pin);
      |                        SoftwareSerial
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
  Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
  Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/espsoftwareserial
  Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial
Goral64
OK, ESP32 znów działa, na ESP82xx musimy poczekać aż @krycha88 sprawdzi czemu pojawia się błąd dla tych procków w najnowszej wersji GG.
Jak błąd przestanie się pojawiać, ESP Web Tools powinien działać już dla wszystkich procków. Jeśli nie, to wiadomo, raportujcie.
jaku2k
Dziękuję za informację.
Jakub
Goral64
ESP8266 też już powinien działać.
Goral64
Możesz teraz sprawdzić czy łyknie?
Goral64
Aktualnie aby ESP Web Tools działał dobrze z ESP82xx i ESP32 to należy przy zmianie modułu do kompilacji z z ESP82xx na ESP32 i odwrotnie ponownie wczytać stronę Buildera. W tej chwili używane są dwie wersje ESP Web Tools osobno dla tych modułów, ale po użyciu jednej bez przeładowania strony nie można się przełączyć na drugą.
Oczywiście poszukiwane jest uniwersalne rozwiązanie.
Czasem EWT może zgłosić, że serial port jest zajęty lub nie jest gotowy, wtedy należy spróbować ponownie wybrać port. Przeważnie po kolejnym razie lub następny port jest już dostępny.
kurus
Dla esp32s2 można by ustawić jeszcze domyślnie dla led gpio15 co by komunikował sie z nami obecnie jest to gpio2, nie wiem jak w przypadku innych wersji esp32
Goral64
Trochę na prośbę @krycha88 przyciemniłem ekran monitora z Builderem ;)
Return to “GUI Generic”
