Nakładka na licznik wody
PuteR
Faktycznie nie zauważyłem że na stronie która podałem również jest na zamówienie. Możesz podać namiar na tą hurtownie??
ramar4
Tel -22 8374060 proszę
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
PuteR
ramar4 wrote: Mon Sep 04, 2023 5:17 pm Tel -22 8374060 proszę
Dzieki
Ja nusz
Miałem stary licznik PoWoGaz smart + i zrobiłem nakładkę. Nakładka siedzi dobrze. Drukarka jednak do wyregulowania. Otwór na kabelek do zrobienia samemu. Kwadracik można usunąć w srodku dekielka. Dekielek wsuwany na wcisk.
Zastosowane elementy to:
Wemos D1mini oraz czujnik odbiciowy TCRT5000 ponieważ zbliżeniowy nie zadziałał.
Podłączenie:
TCRT 5000 ---Wemos d1mini
Vcc------------- 3.3V
GND------------G
D0--------GPIO14-D5
Jak narazie testuje i nawet po wyłączeniu sieci WiFi czujnik zlicza a potem po włączeniu routera odczyt został zaktualizowany. Musze tylko rozwiązać podtrzymanie napięcia jak braknie w sieci. Jakieś ogniwo 18650?
Plik STL mogę podesłać poniwaz tu nie wchodzi
dobo
W sprawie podtrzymana zasilania viewtopic.php?p=157863#p157863
STL trzeba spakować i wtedy dodać jajko załącznik.
Ja nusz
Ok. Dziękuje.
Widziałem ten wpis i inne też ale skupiłem się na baterii zamiast na płytce i to mnie zmyliło. Umieszczam stl
Dopracowałem lekko Obudowę i jest ona pod nazwą -Nakladka Licznik PoWoGaz SMART+.zip. Starą wersje zostawiam. WEMOSa można umieścić w innej obudowie z dala od licznika dlatego dorobiłem zaślepkę nad czujnikiem i wtedy nie ma potrzeby drukowania DDekielka zakrywąjacego wszystko.
Licznik Nakładka Apator v11 czas druku- 2,45h
Zaslepka Licznik Nakładka Apator v11 czas druku 19 minut
DDekiel Licznik Nakładka Apator v11 czas druku 2,5h
Jeśli natomiast ktoś chce całość umieścić w jednym miejscu to podniosłem dekielek i wstawiłem zaczep w środku- wtedy się nie przemieszcza WEMOS u góry. Otwory na przewody lub zasilanie trzeba dostosować sobie samemu.
Pietras81
Ale się posypało rozwiązań. Kolegi @dobo to widziałem nie raz ale widzę że nie jesteśmy sami :D
https://pietras-81.aqi.eco/
Lomax1983
Czy dla licznika wody trzeba coś tu zmienić?
Testeju to na wemos d1 mini + TCRT 5000 + guigeneric.
Pietras81
Lomax1983 wrote: Sat Sep 14, 2024 11:45 am Czy dla licznika wody trzeba coś tu zmienić?
Ja mam chyba zaznaczone podciągnięcie do vcc. Jutro moge sprawdzić.
