Ogólny kanał pomiarowy
KaDet
Cześć,
przejrzałem forum i znalazłem kilka wpisów "w temacie". Chciałbym go mocniej podrążyć.
Dodałem taki kanał do mojego urządzenia i nawet pojawił się w Cloudzie, skonfigurowałem go, ale... w aplikacji nic a nic (iOS).
Może coś źle robię? Może jest na Android?
Czy "Ogólny kanał pomiarowy" już niedługo? Czy może niedłuuuuuuuuuuuugo? (@klew ?) Bo nie chcę znów termometru używać.
Has thanked: 136 times
Kanał ogólny z założenia niewiele pracy ze strony urządzeń końcowych wymagał.
Ale jak to wyjdzie w praniu, to ciężko powiedzieć. Na razie temat leży i czeka na swoją kolej. Teoretycznie jest wysoko na liście priorytetów, ale ja nie potrafię określić kiedy z listy priorytetów, wskoczy na listę zadań ;P
KaDet
Czyli na razie termometr... :(
dobo
Poczytaj viewtopic.php?t=11785&start=150 i sam wyciągnij wnioski.
RafalL
Hejka,
Chciałbym podłączyć się do wątku. W ramach zabawy stworzyłem czujnik światła na BH1750 jako:
Supla::Sensor::Lightsensor::Lightsensor() : GeneralPurposeMeasurementBase(), lastReadTime(0), sensorInit(false) {
  channel.setType(SUPLA_CHANNELTYPE_GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT); // set in the parent class
  channel.setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_GENERAL_PURPOSE_MEASUREMENT);  //what should be put here?
Kanał ten pojawia się w aplikacji webowej, ale nie widzę z niego żadnych odczytów wartości. Na konsoli widać poprawne (chyba) odczyty i wysyłanie danych do serwera na zmiany wartości:
ligthMeter reading 2730.833252
ligthMeter reading 2730.000000
Channel(5) value changed to 2730.0
Send: [53 55 50 4C 41 14 B8 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 A5 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Channel(5) value changed to 2730.83
Send: [53 55 50 4C 41 14 B9 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 AA 55 A5 40 ]
Ale w aplikacji webowej nic nie widać.
Po utworzeniu linku bezpośredniego i próbie odczytu z niego dostaję:
curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Accept: application/json" -X PATCH -d '{"code":"794oeR2uquYxWh","action":"read"}' https://svr99.supla.org/direct/128
{"connected":true}
I teraz pytanie: co robię źle? Klasa Lightsensor jest mega prosta, oprócz powyższego konstruktora, jej implementacja wygląda tak:
void Supla::Sensor::Lightsensor::onInit() {
  if (!lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE)) {
    SUPLA_LOG_DEBUG("ligthMeter init FAILED");
    sensorInit = false;
  } else {
    SUPLA_LOG_DEBUG("ligthMeter init OK");
    sensorInit = true;
  channel.setNewValue(getValue());
double Supla::Sensor::Lightsensor::getValue() {
  if (sensorInit) {
    double value = lightMeter.readLightLevel();
    SUPLA_LOG_DEBUG("ligthMeter reading %f", value);
    return value;
  return LIGHT_NOT_AVAILABLE;
Ktoś coś pomoże?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Nie będzie to działać dopóki nie zostanie to w pełni zaimplementowane po stronie serwera i apki. Użyj kanału termometru.
RafalL
Aha, rozumiałem z innych wątków i wyników ankiety, że end-to-end wszystko działa, tylko brak wizualizacji na mobilkach. W aplikacji webowej ten 'widget' (czy jak to nazwać) wygląda już super dojrzale (sufixy, prefixy, skalowania), więc miałem nadzieję że coś tam już zobaczę.
Teraz wszytsko jasne, dzięki.
