Yunshan wi-fi relay jako Gate module - wielki powrót
Zybi
śr gru 20, 2017 9:00 pm
Szykuje się wielki powrót Yunshan wi-fi relay module w zastosowaniu jako Gate module.
Na początek powiem, że nie są potrzebne żadne przeróbki modułu, czyli bez dolutowywania dodatkowych rezystorów oraz najnowsza wersja softu v2.5.3.1 beż żadnych bug-ów i z dodatkowymi możliwościami. Szczegóły już wkrótce.
Mowa o tym module:
szym3k
czw gru 21, 2017 12:19 am
Czekam, bo idą do mnie dwa takie moduły :)
Zybi
śr gru 27, 2017 7:34 pm
Firmware już po testach - pozytywnych.
Sterowanie kanału GATE z przycisku jest zrealizowane w taki sposób, że nie ma możliwości zmiany/odwrócenia stanu przekaźnika krótkotrwałymi impulsami zakłócającymi, co może skutkować np. spaleniem rygla furtki.
Z Clod-a można wybrać typ sensora NO lub NC - wybieramy albo jeden, albo drugi, ale nigdy obu jednocześnie. Sensor możemy podłączyć z wykorzystaniem wewnętrznego napięcia 5V dostępnego na złączu ARK, ale wówczas łączymy se sobą masy głównego modułu oraz masy obwodu wejściowego czujnika lub też zastosować jakieś niezależne źródło napięcia do wysterowania transoptora.
Ponadto, mamy do wyboru typ termometru: DS18B20 lub DHT22 z dodatkowym pomiarem wilgotności - również i w tym przypadku wybieramy tylko jeden kanał. Termometr podłączamy do GPIO3 (RX). Ze strony konfiguracyjnej modułu można skorygować temperaturę w zakresie +/- 10 stopni Celcjusza ze skokiem co 0,1 stopnia, niezależnie dla każdego typu czujnika. Bardzo przydatna funkcja, gdy termometr styka się z obudową, np centralki, bo powoduje to zawyżenie wskazań od ciepła elektroniki. Uwaga wpis, np. 34 oznacza korekcję w górę o 3,4 stopnia, a np. -56 oznacza korekcję w dół o 5,6 stopnia.
Mamy także możliwość "ręcznego" załączania przekaźnika z przycisku chwilowego, tzw. "dzwonkowego" podłączonego do GPIO1 (TX). Przekaźnik załączany jest na czas trzymania przycisku plus x sekund - defaultowo ustawiona jest 1 sekunda. Czas ten Timer period można zmienić na stronie konfiguracyjnej modułu. Najważniejsze w tym sterowaniu jest to, że nie ma możliwości odwrócenia działania przekaźnika jakimś krótkim impulsem zakłócającym - tego u "konkurencji" nie znajdziecie. Z czym się wiąże takie odwrócenia działania w przypadku kanalów Gate, to chyba nie muszę tłumaczyć.
Niebieska dioda na ESP-12 pełni rolę diody konfiguracyjnej i tu też na stronie konfiguracyjnej modułu możemy określić sposób jej zachowania.
Możemy ją włączyć lub wyłączyć dla normalnej pracy modułu lub też całkowicie wygasić nawet w przypadku braku połączenia z serwerem, np przy braku Internetu - opcja LED DISABLED. Ponoć taka mrugająca dioda bardzo wiele osób denerwuje. Niezależnie od ustawionej opcji w trybie konfiguracji dioda zawsze szybko pulsuje.
Samo wejście w tryb konfiguracji to GPIO0 do masy na co najmniej 5 sekund..
Poniżej kilka screenów:
m4r0n
czw gru 28, 2017 8:08 am
Zybi pisze:
Czyli wystarczy założyć zworkę na pinach boot na te 5 sekund podczas startu modułu?
W jaki też sposób podłączyć czujnik temperatury DS18B20?
Czy musi on być podłączony przez dodatkowy rezystor i do jakich wyprowadzeń oprócz GPIO3?
czw gru 28, 2017 8:37 am
Nie musi być podczas startu
DS18B20 ma trzy nogi jedną do plus drugą do masy i trzecią do GPIO jak w opisie danego softu.
Rezystor musi być ok 4k7 - 3k3 między nogą sygnałową a plusem.
czw gru 28, 2017 9:05 am
wojtas567 pisze:
Nie może być podczas startu bo wejdzie w tryb flash zamiast cfg
czw gru 28, 2017 9:22 am
Faktycznie nie zauważyłem, że to gpio0 😀
m4r0n
czw gru 28, 2017 9:28 am
W zasadzie chodziło mi najpierw o tryb flash, ale w sumie wyjaśniło się i jedno i drugie ;)
pyszczak
czw gru 28, 2017 1:25 pm
Witam serdecznie, gdzie można znaleźć soft do tego modułu? Pliki z githuba chyba zostały usunięte.
Zybi
czw gru 28, 2017 1:26 pm
pyszczak pisze:
Kontakt na priv proszę.
Zablokowany
Wróć do „Gotowy sprzęt”
