Problem z całkowitym zawieszaniem się modułów LIW, SRW, SBW oraz ROW.
emg wrote: Mon Sep 11, 2023 8:43 pm U mnie na jednym sbw-02 podobny objaw. Zawiesza się, nie reaguje na reset, po odpięciu zasilania wraca na jakiś czas do żywych. Efekt zaobserwowałem teraz, wcześniej działał poprawnie.
Wyślij namiary na konto na priva.
AdamT
pzygmunt wrote: Tue Sep 12, 2023 7:42 am
AdamT wrote: Fri Sep 08, 2023 7:50 pm Witam.
Dwa sterowniki mSRW odesłane do Zamela z Krakowa. Dokładnie awaria jak w opisie. Odesłane w tym tygodniu.
Dodatkowo mam u klienta ROW 01, całkowite zawieszenie i brak możliwości sterowania z wyłącznika. Urządzenie kupione jakieś 5 lat temu.
Jeżeli to pomoże to poproszę o ten sterownik - jest wymieniony- i podłączę do swojego konta.
Pozdrawiam.
Ten problem raczej dotyczy tylko tegorocznych urządzeń.
Tak wiem o tym.
Ale ten moduł zachowuje się podobnie.
Przed demontażem był sprawny, pewnie to zbieg okoliczności.
Pozdrawim.
Duch__
Been thanked: 6 times
pzygmunt wrote: Mon Sep 04, 2023 8:20 pm
robertklepacki94 wrote: Mon Sep 04, 2023 8:08 pm Problem może dotyczyć też jednych z pierwszych sprzedażowych modeli mROW-02 ? Raz na jakiś czas dosłownie zachowuje się tak samo zero reakcji na przyciski i pomaga tylko reset zasilania.
w mROW nie zaobserwowaliśmy takiego problemu.
Ja miałem taki problem kilkukrotnie na jednym mRow na module otrzymanym w ramach testów.
Duch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 5:51 am
Masz jeszcze to urządzenie? Jeśli tak, to zrób mu kilka resetów zasilania. Na 10 prób powinien się z 2-3 razy zawiesić - jeśli to ten sam problem.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
klew wrote: Fri Sep 15, 2023 6:41 am
Ja mam akurat wolną chatę dziś wieczorem, to wyłacze eski parę razy i zobaczymy.
robertklepacki94 wrote: Fri Sep 15, 2023 6:45 am
Wg mnie łatwiej dobrać się do puszki. Bo po każdym resecie trzeba zerknąć, czy moduł startuje. Najłatiwej to po diodach widać. Można też czekać na połączenie do serwera, ale wtedy trzeba dać trochę więcej czasu.
Dobrać się do puszki będzie ciężko :( Ale zawsze montuje tak moduły żeby diodę można było obserwować po zdjęciu zaślepki przycisku.
A po jakim czasie moduły Zamela resetują się przy braku sieci ? Zawsze mogę wpisać inną niż mam nazwę sieci i obserwować :D
robertklepacki94 wrote: Fri Sep 15, 2023 2:11 pm Dobrać się do puszki będzie ciężko :( Ale zawsze montuje tak moduły żeby diodę można było obserwować po zdjęciu zaślepki przycisku.
Musiałbym sprawdzić, ale standardowo to było chyba 5 min
adamaa
Proszę o pomoc, mam problem z sterownikiem bramy SBW-02, wersja oprogramowania 2.8.53, od jakiegoś czasu muszę co klika dni resetować i konfigurować na nowo.
adamaa wrote: Thu Sep 21, 2023 12:47 pm Witam
Co się dzieje z tym SBW?
