v23.09
Mam już 23.09.01 :shock:
sherif14
Teraz powiadomienia działają idealnie - moment po otwarciu bramy. Dzięki! Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia Ustawiłem sobie w powiadomieniu dodatek {time}, żeby dokładnie znać godzinę otwarcia. Czujnik, sygnał do serwera i odebranie powiadomienia zajmuje kilka sekund. Czy jest możliwość, żeby skalibrować tą wyświetlaną godzinę o kilka sekund jakąś dodatkową komendą? Wtedy idealnie wycyrklowałbym sobie moment otwarcia bramy.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
sherif14 wrote: Fri Sep 15, 2023 3:49 pm Teraz powiadomienia działają idealnie - moment po otwarciu bramy. Dzięki! Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia Ustawiłem sobie w powiadomieniu dodatek {time}, żeby dokładnie znać godzinę otwarcia. Czujnik, sygnał do serwera i odebranie powiadomienia zajmuje kilka sekund. Czy jest możliwość, żeby skalibrować tą wyświetlaną godzinę o kilka sekund jakąś dodatkową komendą? Wtedy idealnie wycyrklowałbym sobie moment otwarcia bramy.
Co ty sterujesz bramą do Pentagonu ? :lol:
sherif14
Przydałoby mi się takie dokładne rejestrowanie bramy w firmie. A że mam na tym punkcie skrzywienie, to już inna sprawa 8-)
sherif14 wrote: Fri Sep 15, 2023 6:24 pm Przydałoby mi się takie dokładne rejestrowanie bramy w firmie. A że mam na tym punkcie skrzywienie, to już inna sprawa 8-)
A masz może jakiś komputer z Linuxem? Jakaś malinka itp?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To zdradź, co to za ważna potrzeba, że potrzebujesz dokładności co do sekundy. Bardzo mnie to ciekawi. Bo ja chciałem prosić o wywalenie sekund z {time}.
sherif14
Tylko zwykły PC. A potrzeba taka, że gdybym miał dokładną co do sekundy informację, ułatwiłoby mi to odtwarzanie z monitoringu gdy kontrolujemy wywożenie materiałów z magazynu. Przy dużej ilości pojazdów jaką mamy to już trochę jest pracy. Oczywiście kilka czy kilkanaście sekund różnicy nie robi tragedii, ale gdyby można było to dokładnie ustawić, przyspieszyłoby to cały proces. Rozumiem, że nie ma takiej możliwości, więc zamykam dyskusję.
kris.sg
Mam pytanie
Dzisiaj zaktualizowałem swoją instancję supli i mam wersję 23.09, w dokerze pokazuje, że ostatnia wersja clouda to 23.09.1.
Tak ma być ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Wchodząc na hub dockera widzę, że wczoraj wypchnięta była 23.09.01 ale dla amd64, dla arm brakuje.
Jak masz malinę to ostatnia dostępna wersja to właśnie 23.09
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Return to “Nowości”
