Kompilacja ESP8266
Rafaello
pn maja 30, 2016 4:20 pm
Dzięki wielkie za ekspresową odpowiedź.
Chyba to za dużo jak na moje skromne umiejętności w programowaniu. :)
Może przypadkiem posiadasz takowe zmodyfikowane pliki dla kilku przekaźników, lub gotowy firmware, a może coś takowego w planach.
Widzę, iż pojawiły się nowe wersje plików.
Jakieś znaczące zmiany ?
pzdr.
Rafał W.
wt maja 31, 2016 6:47 am
W nowych wersjach pojawiła się obsługa ściemniacza i kontrolera RGB.
Póki co nie mam wersji dla ESP obsługującej więcej niż jeden przekaźnik, ale wkrótce się coś pojawi.
wt maja 31, 2016 10:23 am
Zerknij sobie jak dodałem trzeci przekaźnik. Analogicznie możesz dodać czwarty
https://github.com/SUPLA/supla-core/tre ... SP8266_IOT
Rafaello
wt maja 31, 2016 1:25 pm
właśnie oglądam, wielkie dzięki.
ps.
jestem pod mega wrażeniem twojej chęci pomocy.
pzdr
Rafał W.
Rafaello
śr cze 01, 2016 7:29 am
nie jestem w stanie uruchomić kompilacji dla EgyIOT, zresztą nie idzie dla żadnej konfiguracji, ścieżki w pliku build.sh poustawiane
export PATH=/Home/Devel/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH
export COMPILE=gcc
export SDK_PATH=/Home/Devel/Espressif/ESP8266_IOT_SDK
export BIN_PATH=/Home/Devel/Espressif/ESP8266_BIN
make clean
make BOARD=$1 BOOT=new APP=0 SPI_SPEED=40 SPI_MODE=DIO SPI_SIZE_MAP=0 && \
cp $BIN_PATH/eagle.flash.bin /Desktop/ESP8266-Firmware/$1_eagle.flash.bin &&
cp $BIN_PATH/eagle.irom0text.bin /Desktop/ESP8266-Firmware/$1_eagle.irom0text.bin &&
exit 0
exit 1
cały czas zgłasza
make: *** No rule to make target 'clean'. Stop.
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
Co mogę robić jeszcze nie tak ?
pzdr.
Rafał
Rafaello
pt cze 10, 2016 10:17 am
Czy są jacyś użytkownicy systemu którzy sami próbowali kompilować firmware, prócz samego twórcy.
Czy takowa kompilacja wam działa.
Na razie stoję w miejscu, same pliki mam przebudowane natomiast nie mogę uruchomić kompilacji "BUILD".
pt cze 10, 2016 10:48 am
Któraś ze ścieżek musi być niepoprawna.
pt cze 10, 2016 10:54 am
Ewentualnie daj mi dostęp do komputera przez TeamViewer-a to mogę to sprawdzić.
0xFF
pt cze 10, 2016 1:58 pm
Rafaello pisze:Czy są jacyś użytkownicy systemu którzy sami próbowali kompilować firmware, prócz samego twórcy.
Tak.
Na wirtualnej maszynie jakiś czas temu kompilowałem i działało.
wt cze 14, 2016 11:12 pm
Mam problem z kompilacja socketa - dostaje cos takiego:
supla_esp_gpio.c: In function 'supla_esg_gpio_manual_pressed':
supla_esp_gpio.c:128:7: error: expected expression before '||' token
|| defined(__BOARD_wifisocket_esp01) \
supla_esp_gpio.c:134:34: error: 'hi' undeclared (first use in this function)
supla_esp_gpio_hi(RELAY1_PORT, hi);
supla_esp_gpio.c:134:34: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_IOT_SDK/Makefile:321: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/supla_esp_gpio.o' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/supla_esp_gpio.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/supla/Devel/supla-core/ESP8266_IOT/user'
/home/supla/Devel/Espressif/ESP8266_IOT_SDK/Makefile:307: recipe for target '.subdirs' failed
make: *** [.subdirs] Error 2
root@supla-iotsdk:/home/supla/Devel/supla-core/ESP8266_IOT#
Wszystkiego nie probowaem, ale np.EgyIOT kompiluje sie OK.
PS. Sorki za brak polskich znakow, pisze prosto z wirtualki...
Wróć do „Pomoc”
