Esp12f
kryczka
Czy ktoś z kolegów miał do czynienia z takà płytka. Cis mi nie działają przekaxniki.
Montaż instalacji elektrycznych, elektronika, informatyka, automatyka. Inteligentne domy, telewizja przemysłowa, instalacje alarmowe.
kryczka
No właśnie do tego doszłam z tej stronki:
https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X4.html
nazwa tej płytki to:
12F_Relay_X4
12F_Relay_X4
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Ja mam. Wszystko działa. Trzeba tylko zworki założyć. 1 (albo 4) przekaźnik załącza się przy starciekryczka wrote: Mon Sep 25, 2023 8:22 pm Czy ktoś z kolegów miał do czynienia z takà płytka. Cis mi nie działają przekaxniki.
kryczka
Udało ci się uruchomić 4 diody nad zworkami?
zelinst
W tej konfiguracji wyjść nie załącza przekaźnika przy rozruchu
fireboy
Potwierdzam mam taki i działa z GUI Generic bez problemu. Do tego obudowa wydrukowana jakaś z netu.
Jest to realizowane przez dodatkowy przewód łączący odpowiednie goldpiny.
Sprawdź czy masz dobre GPIO przypisane w ustawieniach, bo mi się wydaje, że u mnie są inne.
Dokładnie tak. Żeby tak się nie działo zamiast GPIO16 na relay1 mam podpięty inny, który można wybrać z prawej strony.YoMan wrote: Tue Sep 26, 2023 12:21 am Ja mam. Wszystko działa. Trzeba tylko zworki założyć. 1 (albo 4) przekaźnik załącza się przy starcie
kryczka
na Aliexpress można kupić przeźroczystą na szynę DIN całe 10zł.
