ESP8266 - zasilanie bateryjne
0xFF
Gratuluję projektu.
Dotychczas używałem modułów BLE i serwisów IOT thingspeak.com, io.adafruit.com.
Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o kontroli temperatury. Czy planujecie jakieś firmware dla ESP8266 do tego celu?
Ciekawi mnie czy ESP8266 + czujnik DHT22 jako moduł kontroli temperatury/wilgotności da się zasilać z baterii, np. ogniwa 2xAAA?
Wkrótce będzie dostępny firmware obsługujący czujniki DHT11, DHT22, DS18B20. Póki co pracuję nad biblioteką dla Arduino, która będzie dostępna
w przyszłym tygodniu.
Co do zasilania z baterii. Nie robiliśmy jeszcze testów z tego typu zasilaniem.
Wg. tego wątku http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=4756 na bateriach AAA ESP pracowało około 6 godzin.
Wszystko zależy też od tego jak daleko ESP jest od access poina, jak często będzie wysyłało info o temperaturze i co dokładnie będzie do niego podłączone. Zaleca się jednak użycie np takiej baterii
https://www.sparkfun.com/products/339
Tutaj ktoś zbudował termometr z użyciem baterii "zegarkowej"
0xFF
Miałem nadzieję, że wynik będzie w dniach, a nie w godzinach ;-)
Myślałem o takim trybie pracy, że czujnik mierzy temperaturę, wysyła pakiet danych na serwer i przechodzi w stan uśpienia powiedzmy na 5 min.
Nie mam doświadczenia i nie wiem, czy ESP8266 ma taki tryb niskiego poboru mocy.
Można tak zrobić. ESP ma funkcję
void system_deep_sleep(uint32 time_in_us)
umożliwiającą przełączenie układu w tryb głębokiego uśpienia na określony czas. Po tym czasie urządzenie wybudza się, wykonuje zadane czynności i znowu może przejść w stan uśpienia.
oobot
próbowałem coś takiego wykonać na bateriach. niestety mam problem ze stabilnością.
esp8266 + bme280 i zasilane z baterii. pomiar co 15 minut, potem przejście w deep sleep. układ dość łatwo wchodzi w deep sleep i pracuje poprawnie jakiś czas, jednak po kilku dniach takiej pracy i przesyłania danych się zawiesza - maksymalnie póki co udało mi się osiągnąć 6 dni. nie jest to problem pojemności baterii, po resecie wszystko hula dalej.
Może trzeba dodać jakiś restart układu co jakiś czas. Można też dodać sprzętowego watchdoga.
oobot
watchdog będzie mi zjadał baterię :( a masz może jakąś konkretną propozycję takiego?
w między czasie udało mi się wykminić że potrzebny jest kondesator na wejściu do modułu. esp przy restartach z deep sleep ma duży pik zapotrzebowania. umieściłem kondesator 100uF na wejściu i udało mi się wydłużyć ten czas z 1-2 dni do 6 w ten sposób. aktualnie sprawdzam z kondesatorem 470uF.
watchdog wydaje się być opcją ale wolałbym w ostateczności.
Można po każdym pomiarze dodać dodatkowy restart aby zweryfikować czy to problem softu czy sprzętu.
oobot
to prawda. chyba będę też tak próbował. niestety potrzebuję czasu dla prób.
aktualnie jestem przekonany że to problem z uzyskaniem stabilności zasilania. jak tutaj się nie uda będę próbował z restartem.
