Timery - wersja 23.07 - zapraszamy do testów
kurus
Znalazłem błąd.. jak przytrzymasz przycisk wstecz aby wyjść z widoku szczegółowego to rozwija się takie jakby menu z napisem supla, załączam nagranie, i po tej akcji przestają działać w aplikacji ikonki „i” należy ja ubić aby wróciło.
https://drive.google.com/file/d/16DLOUx ... p=drivesdk
ramar4
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
ramar4 wrote: Wed Aug 30, 2023 7:03 am A u mnie jest normalnie https://youtu.be/7XTNKh2oewg?si=DaxYdGCchboz7VWV
Bo problem jest na iOS :P
kurus
Na drugim telefonie u narzeczonej mam oficjalna wersje aplikacji z App Store i czasami stanie się tak że, nie działają przycisk włączy, wyłącz, otwórz czy zamknij trzeba wejsc w widok szczegółowy i dopiero wykonać wymagana akcje. Jest to iPhone X.
Mam jeszcze iPhone Xr z wersja z TestFlight i nie ma tego problemu.
Tomek_CBR
Witam . Czy działaliście coś w tym temacie przy ostatniej aktualizacji bo problem niestety nie zniknął .Pozdrawiam
Albert
To samo u mnie jest. Przy bramie garażowej i wjazdowej pojawiły sie dziwne liczby…
Albert wrote: Fri Sep 29, 2023 6:00 am To samo u mnie jest. Przy bramie garażowej i wjazdowej pojawiły sie dziwne liczby…
Jakie tam są urządzenia przy tych bramach i furtce?
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Tomek_CBR wrote: Thu Sep 28, 2023 10:02 pm Witam . Czy działaliście coś w tym temacie przy ostatniej aktualizacji bo problem niestety nie zniknął .Pozdrawiam
Moglibyśmy się podłączyć pod konto, żeby zobaczyć co tam dokładnie z serwera przychodzi?
Tomek_CBR
mipolansk wrote: Fri Sep 29, 2023 6:17 am
Możecie tylko że te błąd nie wyświetla się cały czas i o stałych porach
Albert
klew wrote: Fri Sep 29, 2023 6:14 am
Tu akurat DIY na wemosie i GG
Return to “iOS”
