Modul ESP 12F - jak soft wgrać z Gui Generic
Pietras81
Tylko proszę sprawdź miernikiem czy na module z przekaźnikiem NO czy NC na stałe nie ma przejścia. Bo ja tego zawsze nie pamiętam. Podłącz pod ten pin który w momencie kliknięcia w aplikacji zwiera miedzy com.
Krańcówka może być podłączona do esp praktycznie pod dowolne gpio ważne abyś w qui miał ją wygenerowaną i przypisany pin. Schemat na kolanie.
https://pietras-81.aqi.eco/
arturbiel
Dziękuje !!!! Stawiam kawe
arturbiel
Jeszcze mi powiedz jak zaprogramowac pilot 433 mhz do tej płytki . Mam tez jeszcze jeden problem, jak się zaloguje do supla i w konfiguracji dam funkcje / Otwieranie i zamykanie bramy garażowej / to w aplikacji nie mam możliwości naciśnięcia przycisku jest jakby nieaktywny
Próbowałem tez funkcji / Otwieranie zamykanie bramy wjazdowej/ i jest to samo
Pietras81
Jak nie aktywny a z clouda działa?? Daj skrina z apki.
arturbiel
Z Cloud tez nie działa . Wygenerowalem jeszcze raz oprogramowanie i dodałem krańcówki i bramkę 433 mhz .
Krańcówka działa ale przekaźnika nie załącza i nie wiem jak pilot zaprogramowac .
Jak nacisnę w apce brama to nie przechodzi na kolejna zakładkę aby nacisnąć włącz czy wyłącz
Poniżeń screeny
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
arturbiel wrote: Sat Oct 14, 2023 10:33 am Z Cloud tez nie działa . Wygenerowalem jeszcze raz oprogramowanie i dodałem krańcówki i bramkę 433 mhz .
Masz 2 przekaźniki z czego jeden nieaktywny, pewnie podłączyłeś pod ten nieaktywny. Pilota parujesz z centralką sterującą a nie ze sterownikiem z suplą.
Pietras81
Poniżeń screeny
Przeciesz ta płytka z dwoma przekaznikami nie ma nadajnika radiowego to pilot tego nie ogarnie bo niby jak.
Wgraj jeszcze raz soft wg tego jsona co ci podałem, usun z cloud I dodaj jeszcze raz na próbę nawet bez krancowki. Musi działać.
Pietras81
W apce nic nie przechodzi przyciskasz palucha i przesuwasz palcem a potem klikasz otwórz zamknij.
arturbiel
Oooooo faktycznie po przesunięciu palca działa . Myslalem że ta płytka obsługuje piloty . Tak mi zreszta doradzono na forum . Jakie najlepiej byłoby zamontować dodatkowe urzadzenie na supli żeby można było sterować to pilotem ?
Pietras81
Ktoś cie w bambuko załadował :!:
Z tego co widać to moduł radiowy jest na płytce od sterownika bramy wiec moze dopytaj jakie obsługuje ona piloty i do niej dokup pilot.
