Jak sprawdzić na jakim GPIO działają przekaźniki ?
arturbiel
Mam włączniki dotykowe Tuya , jak sprawdzić na jakim GPIO działają przekaźniki ?
arturbiel
O widzisz , spróbuje tak właśnie zrobic zobaczymy czy zadziała .
W GUI-Generic Builder wybierz Minitiger 2 Gang v1 i powinno działać.
arturbiel
Włączniki mam zakupione z tej oferty
https://a.aliexpress.com/_EIfqROL
Czy po wgraniu tego softu będą działały bez neutrala ?
To zależy, które wybraleś z oferty.
Jeżeli "Single fire line", czyli z kondensatorem w zestawie, to tak.
arturbiel
Podpiąłem włącznik przez kondensator który zamontowałem przy żyrandolu , na wpięciu w L3 (drugi włącznik)działa prawidłowo , natomiast jak nacisnę pierwszy L1)to na chwile zapalają się żarówki pstryknie przekaźnik i samo przełącza się na drugi przekaźnik
Poniżej film jak to wygląda:
https://youtube.com/shorts/Qcaya0yu1rc? ... qh-qRR46K-
https://youtube.com/shorts/Qcaya0yu1rc?si=1e_0lQqh-qRR46K--
Kondensator powinien być wpięty pod pierwszy obwód.
arturbiel
No to tak właśnie mam wpięty wszystko sprawdziłem jest podpięte prawidłowo , wydaje mi się że soft nie działa prawidłowo , jest tylko problem z pierwszym przełącznikiem . Nie mam już pomysłów .
