Włącznik światła - powiązany kanał pomiarowy
cyru
proszę o pomoc jak dodać kanał pomiarowy dla Włącznika światła.
W kodzie mam takie linie:
auto s1 = new Supla::Sensor::Binary(D1);
auto relay = new Supla::Control::Relay(LED_PIN);
Sensora w Cloud nie mogę powiązać jako kanał pomiarowy dla Włącznika światła.
Do tego potrzebuję przeznaczyć dedykowaną GPIO która będzie będzie służyła za pomiar włączonego światła.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
cyru wrote: Sun Oct 15, 2023 9:16 pm proszę o pomoc jak dodać kanał pomiarowy dla Włącznika światła.
Czujnik binarny nie jest kanałem pomiarowym. Potrzebujesz licznika energii elektrycznej.
https://smartnerzeczy.pl
cyru
Dzięki za odpowiedź.
A czy da się zrobić, żeby mieć po prostu czujnik stanu włączenia światła? Podobnie jak jest z czujnikiem otwarcia na furtki.
cyru wrote: Mon Oct 16, 2023 8:36 am Dzięki za odpowiedź.
Kanały "przekaźnika" (światło, włącznik) same w sobie przekazują obecny stan.
Nie ma tam możliwości podłączenia zewnętrznego czujnika binarnego, który by ustawiał stan. Takie coś trzeba ogarnąć w po stronie urządzenia, aby stan był przekazywany poprawnie przez kanał przekaźnika.
To powinno po prostu działać poprawnie przy zwykłych instalacjach. Opisz może co tam chcesz zrobić?
cyru
Potrzebuję załączać oświetlenie (przekaźnik) z przycisku chwilowego, który jest umieszczony na ścianie w pokoju. To tradycyjne załączenie powinno być niezależne od połączenia z internetem. Możliwość załączenia z aplikacji Supla powinno być tylko dodatkową opcją.
W pętli dorzuciłem taką opcję załączenia i wyłączenia oświetlenia na porcie LED_PIN z przycisku, totalnie niezależna funkcja od Supli.
Ten sam port LED_PIN mam skonfigurowany jako relay w supla.
Włączanie/wyłączenie oświetlenia z przycisku i z aplikacji działa, lecz włączenie/wyłączenie oświetlenia przez przycisk nie jest widoczne na aplikacji.
void loop() {
lastButtonState = currentButtonState;
currentButtonState = digitalRead(BUTTON_PIN);
if(lastButtonState == HIGH && currentButtonState == LOW)
ledState = !ledState;
digitalWrite(LED_PIN, ledState);
cyru wrote: Mon Oct 16, 2023 12:20 pm Potrzebuję załączać oświetlenie (przekaźnik) z przycisku chwilowego, który jest umieszczony na ścianie w pokoju. To tradycyjne załączenie powinno być niezależne od połączenia z internetem. Możliwość załączenia z aplikacji Supla powinno być tylko dodatkową opcją.
W supla-device jest obsługa przycisku w klasie Supla::Control::Button.
Nie ustawiaj GPIO od przekaźnika tymi metodami z Arduino. Jeśli chcesz czymś innym to przestawiać, to wykonuj na instancji obiektu Relay metody turnOn(), turnOff().
cyru
Dzięki za pomoc, tak to zrobiłem i działa zgodnie z oczekiwaniem
echo "auto d1 = new Supla::Control::DimmerLeds(LED_PIN_DIM);
auto r1 = new Supla::Control::Relay(LED_PIN);
auto b1 = new Supla::Control::Button(BUTTON_PIN, true, true);
b1->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_PRESS);";
Proszę o pomoc w skonfigurowaniu akcji (addAction) która przy wciśnięciu przycisku b1 spowoduje ustawienie jasności oświetlenia dimmer d1 na 100%.
cyru wrote: Mon Oct 16, 2023 9:21 pm Dzięki za pomoc, tak to zrobiłem i działa zgodnie z oczekiwaniem
Nie ma tam domyślnie akcji na "zapal na 100%". Jest włącz/wyłącz/przełącz. Są też akcje do rozjaśniania itp.
Tutaj w kodzie znajdziesz wszyskie opcje:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... e.cpp#L262
Do zapalenia na określoną wartość, można użyć:
dimmer->setDefaultDimmedBrightness(100);
A następnie możesz używać akcji TURN_ON_RGB_DIMMED, TURN_ON_W_DIMMED, TURN_ON_ALL_DIMMED (zależnie czy to RGB, Dimmer/W, czy RGBW). Natomiast ta akcja jest tylko do zapalania, więc nie zrobisz tutaj "włącz na 100% lub wyłącz".
Druga sprawa to konfiguracja przycisku b1 - akcja "on press" wykona się przy każdym wciśnięciu. Jeśli chcesz na jednym przycisku ustawić włączanie różnych urządzeń, to może lepiej używać wieloklików? Np. kliknięcie 1x -> przełącz przekaźnik, kliknięcie 2x -> przełącz dimmer, etc.
Return to “Arduino IDE”
