Jak sprawdzić na jakim GPIO działają przekaźniki ?
Spróbuj, do tego pierwszego obwodu (tam gdzie kondensator) dać "zwykłą" żarówkę, a nie led-ową.
arturbiel
Spróbowałem ze zwykła żarówka , efekt jest taki sam .
A spróbuj w ramach testu wgrać starszą wersję GG.
viewtopic.php?p=104467#p104467
Jest to taka "uniwersalna" wersja.
Wszystko będziesz musiał ustawić od początku ręcznie.
Obecny moduł, również będziesz musiał usunąć z CLUD-a.
Jak już wszystko ustawisz w konfiguracji, to dopiero załącz rejestrację w CLUD-ie.
arturbiel
Ok spróbuje . Ale szkoda ze ktoś umieszcza coś co nie działa poprawnie ….
arturbiel
Czy możesz mi doradzić co i gdzie mam ustawić jakiś wzornik ? Ustawienie przekaźników , przycisków diod LED?Troche rzeczy poustawiałem ale nadal nie dziala jeszcze gorzej
Przecież Masz wszystko pokazane strzałkami na wyżej zamieszczonych obrazkach.
Wybierając z listy "Minitiger 2 Gang Switch" wszystko same się ustawi.
Ty musisz tylko wpisać swoje dane konfiguracyjne ( e-mail, wi-fi, hasło, serwer).
arturbiel
A to tak zrobiłem . Nie ustawiło się , w przekaźnikach i przyciskach było „wyłączone „ Dlatego próbowałem ustawiać ręcznie ilość przekaźników , ilość przycisków .
A po wybraniu płytki nacisnołeś "ZAPISZ" ?
arturbiel
Tak zapisałem i robiłem to pare razy . Coś mi się wydaje ze te przełączniki podwójne bez neutrala nie będę działać na supli .
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
arturbiel wrote: Tue Oct 24, 2023 4:59 am Tak zapisałem i robiłem to pare razy . Coś mi się wydaje ze te przełączniki podwójne bez neutrala nie będę działać na supli .
Będą działać bo sam takowy posiadam :)
