Na wykresie nie ma zera i raczej nie było bo by mi domownicy zamarzlimipolansk wrote: Wed Oct 18, 2023 8:52 pmDolna część się dostosuje do danych i reszta się odpowiednio przeskaluje.YoMan wrote: Wed Oct 18, 2023 8:48 pm Nie wiem co będzie przy temp ujemnych ale teraz kazdy wykres od dołu zaczyna się od 0. IMHO lepiej było jak się skalował adekwatnie do wyświetlanych danych
v23.10.01-BETA1 - Wykresy temperatur po nowemu
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Dodatkowo coś się posypało w starych wykresach od liczników impulsów i licznikow energii. W miejscu zaznaczonym chyba była godzina, a może i data? Nie pamiętam.
To jest kolejna dziesiąta minuta doby.YoMan wrote: Wed Oct 18, 2023 9:41 pm Dodatkowo coś się posypało w starych wykresach od liczników impulsów i licznikow energii. W miejscu zaznaczonym chyba była godzina, a może i data? Nie pamiętam.
edit; Tam faktycznie była data i godzina.
Tam jest kolejny nr słupka, przy godzinach to godzina, przy dniach - dzienRomanG wrote: Wed Oct 18, 2023 9:48 pmTo jest kolejna dziesiąta minuta doby.YoMan wrote: Wed Oct 18, 2023 9:41 pm Dodatkowo coś się posypało w starych wykresach od liczników impulsów i licznikow energii. W miejscu zaznaczonym chyba była godzina, a może i data? Nie pamiętam.
Każdy wykres podzielony jest na 10-cio minutowe słupki i przy zakresie 24 godzin jest ich 144, przy zakresie 7-miu dni jest ich 1008 itd.YoMan wrote: Wed Oct 18, 2023 11:32 pmTam jest kolejny nr słupka, przy godzinach to godzina, przy dniach - dzienRomanG wrote: Wed Oct 18, 2023 9:48 pmTo jest kolejna dziesiąta minuta doby.YoMan wrote: Wed Oct 18, 2023 9:41 pm Dodatkowo coś się posypało w starych wykresach od liczników impulsów i licznikow energii. W miejscu zaznaczonym chyba była godzina, a może i data? Nie pamiętam.
Co by teraz tam się nie wyświetlało, to taka forma jest mało czytelna i lepiej, gdyby wrócić do poprzedniej wersji wyświetlania.
edit; Masz rację; to zależy od wybranej "agregacji".
Jeżeli chodzi o sugestie, to - jeżeli to możliwe - fajnie by było, gdyby można nałożyć wykresy z różnych termometrów; np. temp. zewn., temp. kotła CO, temp. pokojowa, temp zaworu trójdrożnego. Taka analiza pozwoliłaby lepiej dobrać parametry ogrzewania.
pablo5
Brawa i fajnie to wygląda jak na pierwszy rzut oka.
Ale moje wątpliwości budzi użycie słowa "agregacja"... ono jest mało jasne, dla wielu użytkowników może być takie: "ale o co chodzi??".
Może bardziej logicznie byłoby "jednostka czasu"...?
mipolansk
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 18 times
W poprzedniej wersji dane również były wyświetlane w 10 minutowych odstępach, więc zastanawiam się co dokładniej masz na myśli, że ta forma jest nieczytelna? Zmieniliśmy w sumie dwie rzeczy (po za otoczeniem), nie ma pionowych linii dla podziałki czasu, oraz wykres zawsze trzyma pozycje poprzez uwidocznienie 0 na osi y. Po za tym były już raczej kosmetyczne zmiany.RomanG wrote: Thu Oct 19, 2023 5:59 am Każdy wykres podzielony jest na 10-cio minutowe słupki i przy zakresie 24 godzin jest ich 144, przy zakresie 7-miu dni jest ich 1008 itd.
Tak, porównywarka jest w najbliższych planach.RomanG wrote: Thu Oct 19, 2023 5:59 am Jeżeli chodzi o sugestie, to - jeżeli to możliwe - fajnie by było, gdyby można nałożyć wykresy z różnych termometrów; np. temp. zewn., temp. kotła CO, temp. pokojowa, temp zaworu trójdrożnego. Taka analiza pozwoliłaby lepiej dobrać parametry ogrzewania.
Za długie.... może "interwał"?
Zgadzam się, że wykresy ogólnie są lepsze, fajniejsze .... Popieram.
Nałożenie wykresow byloby fajne ale w apce raczej trudno wykonalne, może do cloud przenieść rozwiązanie że skryptów?
To uważam właśnie za złe rozwiązanie.mipolansk wrote: Thu Oct 19, 2023 6:32 am , oraz wykres zawsze trzyma pozycje poprzez uwidocznienie 0 na osi y.
Oooo ... !
W pewnych sytuacjach, na początku dziwne to wygląda.
Np:
