Homeassistant i zigbee2mqtt z supla
daw34
Witam, Mam połączoną suple z HomeAssistant przez mqtt jak z poradnika na forum. Chce dodać do ha adapter zigbee i zainstalować Zigbee2mqtt lecz w konfiguracji serwera mqtt mam dane z supli ktoś wie jak dodać ta integracje zigbee2mqtt
Jacco
Z tego co pamiętam to ja dodawałem tylko mqtt supla. Po instalacji addona zigbee2mqtt dodajesz urządzenie. Potem dodajesz akcję np. Przycisk na on i przypisujesz, o którą encję chodzi.
daw34
Według tej instrukcji https://hejdom.pl/blog/22-home-assistan ... I4fwgXiklM musze pobrać hasło i dane z MQTT Brokera ale tam mam już dane z supli i teraz nie wiem da się stworzyć jakiegoś dodatkowego drugiego klienta mqtt brokera ?
- Been thanked: 59 times
Uruchom własny broker i zestaw most pomiędzy prywatną instancją, a Suplową.
"II. Połączenie własnego MQTT Brokera (Mosquitto) z brokerem dostarczanym przez cloud.supla.org"
https://drive.google.com/file/d/10HTT6j ... KQwb3/view
daw34
Tak niestety po wpisaniu komendy aby stworzyć folder mosquitto nic się nie dzieje ani nie mogę do niego przejść. Jak stworzyć ten most jest gdzieś jakiś poradnik lub co wpisać aby wyszukać odpowiedniego tematu szablonu.
daw34
Dzięki za pomoc musiałem skorzystać z 'SSH & Web Terminal' ponieważ w tym terminalu według instrukcji 'Terminal & SSH' wyskakiwał mi błąd bash: /share/mosquitto: is a directory tak jakby nie miał dostępu, a na tym drugim terminalu bez problemu utworzyłem folder i terasz wszystko śmiga.
andrzejano
Witam.Mam podobnie, proszę podaj jak to skonfigurowałeś.Czy jeśli to przerzucę stracę lub zmienią się id urządzeń supli?daw34 wrote: Tue Nov 01, 2022 6:47 am Dzięki za pomoc musiałem skorzystać z 'SSH & Web Terminal' ponieważ w tym terminalu według instrukcji 'Terminal & SSH' wyskakiwał mi błąd bash: /share/mosquitto: is a directory tak jakby nie miał dostępu, a na tym drugim terminalu bez problemu utworzyłem folder i terasz wszystko śmiga.![]()
xhousemd
Hej,
Wydaje mi się że mam problem z certyfikatem :
W moim home assistant nie mam takiego folderu etc/ssl/certs - jak mogę wygenerować cert.pem?
bridge_capath /etc/ssl/certs
t.gazda
Panowie mam pytanko
bo zrobiłem w/g instrukcji "Połączenie własnego MQTT Brokera (Mosquitto) z brokerem dostarczanym przez
cloud.supla.org"
Brooker się uruchomił logi też oki , ale nie widzę encji z Supli nigdzie. Gdzie jone są lub jak je teraz wydowbyć
[18:01:49] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
1775577709: Loading config file /share/mosquitto/mosquitto.conf
2026-04-07 18:01:49: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
2026-04-07 18:01:49: mosquitto version 2.0.22 starting
2026-04-07 18:01:49: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2026-04-07 18:01:49: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2026-04-07 18:01:49: ├── Username/password checking enabled.
2026-04-07 18:01:49: ├── TLS-PSK checking enabled.
2026-04-07 18:01:49: └── Extended authentication not enabled.
2026-04-07 18:01:49: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2026-04-07 18:01:49: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2026-04-07 18:01:49: Opening websockets listen socket on port 1884.
2026-04-07 18:01:49: Connecting bridge bridge-1234567890asdfg (mqtt18.supla.org:8883)
2026-04-07 18:01:49: mosquitto version 2.0.22 running
2026-04-07 18:01:49: New connection from ::1:38448 on port 1883.
2026-04-07 18:01:49: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
[18:01:50] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[18:01:51] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
2026-04-07 18:05:47: New connection from 172.30.32.2:53532 on port 1883.
2026-04-07 18:05:47: Client <unknown> closed its connection.
2026-04-07 18:07:47: New connection from 172.30.32.2:55216 on port 1883.
2026-04-07 18:07:47: Client <unknown> closed its connection.
cloud.supla.org"
