Supla::ESPWifi wifi w setup
jack7
czy jest możliwość skonfigurowania sieci nie globalnie ale w setup? Potrzebuje ze swoich zmiennych podać parametry sieci.
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#define RELAY_GPIO 12
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = { 0x6E,0xAD,0xC6,0x7F,0x16,0xF2,0xE7,0x33,0xFC,0x2A,0xC6,0x019,0xFD,0xE6,0xE59,0x03 };
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x4C,0xEB,0xDA,0x82,0x55,0xE3,0x15,0xCD,0x10,0x8C,0xFB,0xDE,0x15,0x87,0xB4,0xAE};
//tu dziala
//Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
//tu nie dziala :(
 Serial.begin(115200);
 auto r1 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO);
 char Supla_server[30], Supla_mail[30];
 strcpy(Supla_server, "svr16.supla.org");
 strcpy(Supla_mail, "[email protected]");
 SuplaDevice.begin(GUID,
                  Supla_server,
                  Supla_mail,
                  AUTHKEY);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Taki błąd jest nawet jak ręcznie połącze WIFI w setup() przez:
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin("ssid","pass");
Main storage not configured
Config storage not configured
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
 **** Digital write[0], gpio: 12; value 0
GUID: 6EADC67F16F2E733FC2AC619FDE65903
Device name: SUPLA-ESP8266
Device software version: SDK 23.10.01-dev
Initializing network layer
Network AP/hostname: SUPLA-ESP8266-BCDDC23121FF
Using Supla protocol version 20
Enter normal mode
Warning: network is not ready (10 s)
Current status: [8] No connection to network
Warning: network is not ready (20 s)
Warning: network is not ready (30 s)
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
jack7 wrote: Wed Oct 25, 2023 3:42 pm czy jest możliwość skonfigurowania sieci nie globalnie ale w setup? Potrzebuje ze swoich zmiennych podać parametry sieci.
Supla::ESPWifi *wifi_ = nullptr;
setup() {
  wifi_ = new Supla::ESPWifi;
  wifi_->setSsid("ssid");
  wifi_->setPassword("pass");
  SuplaDevice.begin(...);
https://smartnerzeczy.pl
jack7
Dzięki o to chodziło :)
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Mam inne pytanie: w którym momencie następuję faktyczne połączenie z wifi?
Bo to że jest obiekt utworzony to widzę, potrzebuję coś zrobić po połączeniu, jak dodaje mój kod po inicjalizacji SuplaDevice.begin w setup() to nie działa, w logach też widzę, że jeszcze wtedy się nie połączył, czyżby dopiero na pierwszym przejściu przez loop i SuplaDevice.iterate()?
lukfud
[email protected] wrote: Wed Oct 25, 2023 5:43 pm Mam inne pytanie: w którym momencie następuję faktyczne połączenie z wifi?
Dokładnie, połączenie następuje w iterate()
Połączeniem zarządza klasa SuplaDevice i dzieje się to gdzieś w "iterate".
Co dokładnie chcesz zrobić?
[email protected]
klew wrote: Thu Oct 26, 2023 9:13 am Połączeniem zarządza klasa SuplaDevice i dzieje się to gdzieś w "iterate".
Wysłać dane do Azure IoTHub'a po tym jak wyśle do Supli.
Już zrobiłem ale nie podoba mi się to co zrobiłem ... Od czegoś ten setup() w końcu jest, a problem jest taki, że muszę zsynchronizować czas zanim zainicjuje połączenie z MQTT i to co Supla robi nie jest z jakiegoś powodu wystarczające - https://github.com/Azure/azure-sdk-for- ... 0C4-L120C4 bez tej funkcji ani rusz.
[email protected] wrote: Thu Oct 26, 2023 9:32 am
Problem jest taki, że "SuplaDevice" to nie biblioteka w sensie stricte, tylko cała maszyna do zarządzania ESP. Tam jest obsługa przechodzenia w tryb konfiguracyjny itp, więc bierze na siebie pełne zarządzanie siecią Wi-Fi.
Jeden pomysł jest taki, że w loop() wstawiasz jakiegoś ifa czekającego aż będzie nawiązane połączenie z Wi-Fi i wtedy odpalasz swój kod. Oczywiście trzeba by tam dać jakąś flagę, aby tylko raz po połączeniu w to wchodziło.
[email protected]
klew wrote: Thu Oct 26, 2023 9:46 am
Tak to właśnie zrobiłem, i dlatego mówię, że mi się to nie podoba :P
[email protected] wrote: Thu Oct 26, 2023 9:53 am Tak to właśnie zrobiłem, i dlatego mówię, że mi się to nie podoba :P
Jeśli działa, to nie ma co rozpaczać :P
Return to “Arduino IDE”
