Jaki czujnik temperatura + wilgotność
ktsurma
Dziękuję: a odpowiedzi na punkt 1 i 2. A 3?
bhejduk
Ale nie wiem czemu chcesz to robić w ten sposób. Są gotowe wentylatory z czujnikiem wilgotności, z timerem i innymi bajerami. Tylko musisz mieć doprowadzoną stałą fazę. Plus włącznik
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
ktsurma wrote: Thu Oct 26, 2023 5:06 pm Dziękuję: a odpowiedzi na punkt 1 i 2. A 3?
1. napisałem :SHT 3.x
2. jest wykonalny ale sam sobie odpowiedz - każdy potrzebuje do szczęścia czego innego. Ja osobiście nic takiego nie robiłem, nie mam problemu z wilgotnością w łazience ale jeżeli ktoś ma małą i słabo przewiewną i kiepsko z wentylacją grawitacyjną .... to może ma sens. Musisz sprawdzić i będziesz mógł doradzać innym :)
3. Będzie ciężko - każdy sam dłubie i sam ponosi odpowiedzialność a nie są to komercyjne rzeczy. Jeżeli coś padnie to będziesz miał słuszne pretensje to konstruktora .... więc ryzyko jakieś jest, a nie jest to działalność lukratywna tylko hobbystyczna więc mało komu chce się w to bawić (poza przysługami). Jeżeli cokolwiek miałeś do czynienia z lutownicą to z pomocą tego forum na pewno dasz radę.
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
- punkt 3 -doradzałbym napisać tutaj; viewforum.php?f=44
Jest tutaj wielu zapaleńców, którzy mogą pomóc - wcześniej jednak sprecyzuj swoje oczekiwania.
Albert
michcio667 wrote: Wed Oct 25, 2023 6:41 pm Jak chcesz na jednym urządzeniu mieć więcej czujników BME280, możesz zastosować expander I2C, TCA9548A. Obecnie mam 6 czujników podłączonych i nie ma z nimi żadnych problemów a odległości max jaką mam to 20m od expandera. Działa od 2 lat.
Podrzucisz info jak ogarnięta programowo jest obsługa TCA9548A? W GG chyba go nie ma :roll: ???
ktsurma
1. YoMan - dziękuję za punkt 1, z lutownicą miałem do czynienia spaliłem opornik podczas lutowania i jedną diodę świecącą, więc więcej eksperymentów nie potrzebuję, czasami uda mi się zlutować dwa kabelki :D
2. RomanG - masz rację, tam trzeba się przenieść. Wydaje mi się że już wiem co chcę.
ktsurma wrote: Fri Oct 27, 2023 7:01 am 1. YoMan - dziękuję za punkt 1, z lutownicą miałem do czynienia spaliłem opornik podczas lutowania i jedną diodę świecącą, więc więcej eksperymentów nie potrzebuję, czasami uda mi się zlutować dwa kabelki :D
Jeżeli umiałbyś wlutować piny do wemosa to wystarczy :) reszte ogarnąć możesz gotowymi kabelkami żeński/żeński
ktsurma
A co z programowaniem?
ktsurma
SHT 3.x + wemos + przekaźnik (np. Shield) + jakas obudowa + jakaś ładowarka na usb + GG -> masz bezpieczne urządzenie.
O sonofie mini do takich celów.... spuśćmy zasłonę milczenia ;)
Znalazłem takie komponenty:
WEMOS D1 MINI ESP8266-12F WIFI - https://elektroweb.pl/wemos-d1-mini/112 ... 00834.html
WEMOS D1 MINI RELAY SHIELD PRZEKAŹNIK V2 - https://elektroweb.pl/wemos-d1-mini/229 ... 01862.html
CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI SHT30 I2C 3.3V-5V - https://elektroweb.pl/temperaturycisnie ... 01083.html
1. Zakładam, że ładowarka idzie do wemos d1 mini.
2. Zakładam, że zasilanie na przekaźnik idzie z wemosa za pomocą pinów 5V i G
3. Zakładam, że sterowanie przekaźnikiem odbywa się poprzez połączenie pinów D1 na wemosie i na przekaźniku
4. Zakładam, że wentylator podłączam do niebieskiej kostki na przekaźniku (oczywiście fazą wchodzę na środkowy styk a wychodzę ze strony NO)
Proszę o potwierdzenie że dobrze rozumuję.
Natomiast nie mam pomysłu jak podłączyć czujnik SHT. Proszę o pomoc.
RomanG
ktsurma wrote: Fri Oct 27, 2023 7:43 pm
- 1 - tak, ten wemos ma gniazdo mikroUSB, ale może być zasilany z innego zasilacza 5V i wtedy (+) łączymy do 5V, a (-) do GND (G) w dowolnym miejscu o takim oznaczeniu. (Przepraszam, jeżeli piszę rzeczy oczywiste).
- 2 - tak, wemos i ten przekaźnik mają dokładnie tak samo rozmieszczone złącza, więc można je podłaczyć "na kanapkę" za pomocą dołączonych goldpinów,
- 3 - tak,
- 4 - tak.
SHT30 może być zasilany od 2.4V do 5.5V, ale zalecane jest 3,3V. Takie napięcie jest dostępne na jednym z pinów wemosa. Zalecane, ale nie bezwzględnie.
SHT30 ma również dwa złącza; SDA i SCL, które muszą być podłączone do odpowiednio wybranych wolnych pinów wemosa, np. D2 i D3.
Po wygenerowaniu softu wszystkie te wejścia (SDA, SCL, D1)przypisuje się poprzez stronę konfiguracyjną do wemosa.
Wemos i przekaźnik nie powinny znajdować się w miejscu narażonym na wilgoć.
Jeżeli gdzieś popełniłem błąd, koledzy mnie poprawią. :)
