Mam następujące pytanie:
W jaki sposób (domyślnie) supla sortuje kanały, które są wyświetlane w aplikacji mobilnej?
Z tego co widzę jest to sortowane alfabetycznie wg grup:
czyli jeśli mamy 4 bramy i 3 furtki (lub drzwi) to system posortuje nam to w obrębie grup
czyli 4 bramy w kolejności alfabetycznej i 3 furtki (lub drzwi) również w kolejności alfabetycznej
i teraz tak: w aplikacji możemy to sobie dowolnie przesuwać i zmieniać wedle uznania (czyli każdy użytkownik może to wedle upodobań sobie na swoim telefonie ustawić - "poprzeciągać" jak lubi i taką kolejność aplikacja zapamięta)
mój problem jest następujący:
czy jesteśmy w stanie w CLOUDzie (przez stronę internetową: https://cloud.supla.org/login) ustawić w jakiś sposób domyślną kolejność wyświetlania poszczególnych kanałów? czy też nie mamy na to żadnego wpływu? i ewentualnie pozostaje nam tylko kombinowanie z nazwami tak aby zrobić to "na około" czyli nadać kanałom nazwy: "A-BRAMA", "B-BRAMA", "C-BRAMA"? Chociaż wtedy i tak nie mamy możliwości wyświetlenia przemiennego czyli: "A-BRAMA", "B-DRZWI", "C-BRAMA", "D-DRZWI" bo system i tak to pogrupuje do kolejności: "A-BRAMA", "C-BRAMA", "B-DRZWI"
tzn. przy kilku użytkownikach to wiadomo, że nie ma z tym problemu i każdy to sobie sam ustawi w swoim telefonie jak chce metodą "poprzeciągaj" kanały wedle uznania i masz gotowe
problem pojawia się np. przy dużej ilości użytkowników (powyżej 20) oraz dużej ilości bram i drzwi/furtek (np. powyżej 10) gdzie chcemy aby przysłowiowy "admin" ustawił kolejność i każda kolejna osoba która zainstaluje aplikację i się do niej zaloguje miała już to ustawione tak jak "być powinno" i żeby nie musiała porządkować kolejności 10 kanałów (wiadomo, że często brama i furtka lub jakieś drzwi są ze sobą powiązane i chcemy je otwierać w ustalonej kolejności: brama -> drzwi -> drzwi i po prostu byłoby tak wygodniej
czy da się to jakoś zrobić? czy da się to ustawić w cloudzie tak, żeby przy instalowaniu aplikacji na nowym urządzeniu kolejność kanałów była już "ustalona" z góry na taką jaką chcemy?
screen z aplikacji: screen z clouda: Z góry dziękuję za pomoc
