Termostat DIY do testowania :)
kiler88
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Nie chodzi mi o schemat tylko o Arduino
W przykładzie gdzie mam wpisać ten nr dsa, czy może być taki format dsa z GuiGeneric? - 28FF640E7FF4E597
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
lukasz06 wrote: Wed Oct 25, 2023 8:18 am Nie chodzi mi o schemat tylko o Arduino
Adresy odczytujesz tym kodem
// Czytnik numerów seryjnych czujników DS18B20
#include <OneWire.h>
// Numer pinu cyfrowego do którego podłaczyłęś czujniki
const byte ONEWIRE_PIN = 2;
OneWire onewire(ONEWIRE_PIN);
void setup()
  while(!Serial);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  byte address[8];
  onewire.reset_search();
  while(onewire.search(address))
    if (address[0] != 0x28)
      continue;
    if (OneWire::crc8(address, 7) != address[7])
      Serial.println(F("Błędny adres, sprawdz polaczenia"));
      break;
    for (byte i=0; i<8; i++)
      Serial.print(F("0x"));
      Serial.print(address[i], HEX);
      if (i < 7)
        Serial.print(F(", "));
    Serial.println();
  while(1);
A odczytane adresy z serial monitoru wstawiasz w przykład gdzie masz
 DeviceAddress ds1addr = {0x28, 0xFF, 0xC8, 0xAB, 0x6E, 0x18, 0x01, 0xFC};
  DeviceAddress ds2addr = {0x28, 0xFF, 0x54, 0x73, 0x6E, 0x18, 0x01, 0x77};
Poczytaj jeszcze to http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/
Jak wgrasz przykład termostatu z DS bez podania adresów, to w logach z urządzenia na serialu też będą wyświetlone adresy wykrytych DSów w formacie takim, że możesz go skopiować do kodu.
lukasz06
Nie daje rady, ani jednym, ani drugim sposobem
Nie ma jakiegoś przykładu na 1 termometr?
Gitman
Wygeneruj termostat przy pomocy gg po co kombinujesz z kompilacją skoro nie ogarniasz
lukasz06
Mam jeden termostat z GG i tam ten sam termometr działa.
Ale chciałem spróbować w Arduino. Zawsze człowiek się czegoś nauczy 😃. W wolnej chwili do tego wrócę. Dzięki.
lukasz06 wrote: Fri Oct 27, 2023 7:25 am Mam jeden termostat z GG i tam ten sam termometr działa.
To zaczynając od początku, odczytałeś adresy DS,ów ?
lukasz06
Mam takie coś
09:59:13.436 -> Creating OneWire bus for pin: 14
09:59:13.469 -> Initializing OneWire bus at pin 14
09:59:13.503 -> OneWire(pin 14) Parasite power is OFF
09:59:13.503 -> OneWire(pin 14) Found 1 devices:
09:59:13.503 -> Index 0 - address {0x28, 0xFF, 0x64, 0x0E, 0x7F, 0xF4, 0xE5, 0x97}
lukasz06 wrote: Fri Oct 27, 2023 8:01 am Mam takie coś
No i ostatniej linijce masz adres, kopiujesz, wklejasz do przykładu z auruino do pierwszego DS, drugi komentujesz ,,//" i powinno działać.
Ja nie jestem specjalistą od Arduino ale u mnie tak zadziało na początku.
Ogolnie czytaj komentarze w przykładzie one dużo upraszczają.
Last edited by robertklepacki94 on Fri Oct 27, 2023 9:14 am, edited 1 time in total.
Return to “Nowości”
