🩺 GKW-01 Testy
krychu18 wrote: Thu Oct 12, 2023 5:58 am Dokładnie to miałem na myśli. Producenci tego typu urządzeń również nie dają dostępu do zaawansowanych opcji. Jest tylko możliwość wyboru algorytmu, natomiast przy tych bardziej złożonych jest możliwość włączenia właśnie "autotuningu (kalibracji)" wówczas układ przez ok. dobę uczy się doboru nastaw regulatora. Później przechodzi do normalnej pracy. Działa to bardzo efektywnie. Także trzymam kciuki, z chęcią montowałbym to, zarówno u siebie jak i u klientów.
Możesz podać namiary na jakieś materiały mówiące o użytkowaniu tego typu termostatów w domach? Oraz jakieś przykłady komercyjnych urządzeń, które mają taką opcję?
krychu18
Oczywiście, że mogę podać (nie chciałem robić reklamy). Najlepsze rozwiązania jak dotąd ma Salus : https://salus-controls.pl/2020/12/23/re ... rzewaniem/
Kolejnym jest Danfoss - ale tu już tylko posiadają PWM, jest jeszcze Honeywell. Przypuszczam, że są jeszcze inni producenci ale na codzień do czynienia mam z salusem. Zauważyłem też, że tasmota również posiada coś takiego: https://tasmota.github.io/docs/Thermostat/ .
Ogólnie w przypadku GKW-01 można byłoby pomyśleć nad 2 wersjami: bezpotencjałowa ( uniwersalna ) oraz z wbudowanym SSR pod elektryczne ogrzewanie podłogowe ( pozbywamy się tu możliwości wypalenia przekaźnika oraz braku charakterystycznego klikania ;)
W przemyśle natomiast każdy lepszy regulator ma taką opcję ( przykładowo - łatwo dostępny Lumel i jego serie RExx )
Pietras81
Tybox 137 też niby ma ale nie wiele piszą jak to działa.
Termostaty Tybox fabrycznie pracują w oparciu o algorytm PI, analizujący
nie tylko wartość temperatury, lecz również zmiany jej wartości w czasie (szybkość
wzrostu lub spadku).
https://pietras-81.aqi.eco/
jaku2k
@krychu18 A co w przypadku drastycznej zmiany "warunków", np. otwarcia okna? Czy wtedy PID też się sprawdza?
Czytałem, że bywa różnie...
Jakub
krychu18
@jaku2k odpowiedź tutaj nie jest jednoznaczna. Niby producenci deklarują, że wyłapują takie nagłe skoki temperatur i regulator wtedy pauzuje.
Nie da się przewidzieć wszystkich warunków jakie będą panowały u użytkownika końcowego. Czy to PID czy histereza podczas wietrzenia będą wyzwalać grzanie. Moim zdaniem sama regulacja i utrzymywanie dokładnej temperatury to jedno, a wykrywanie wietrzenia to już taki dodatek (który niestety nie zawsze ma prawo działać)
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
@klew podpowiesz jak odblokować ekran i wejść w Config kolega dostał od Zamela i dodał do normalnego Cloud a nie do Beta Cloud i nic nie może zrobić jak mniemam jest to jedna z pierwszych wersji GKW. Dzięki.
Mmof wrote: Fri Oct 27, 2023 7:36 pm @klew podpowiesz jak odblokować ekran i wejść w Config kolega dostał od Zamela i dodał do normalnego Cloud a nie do Beta Cloud i nic nie może zrobić jak mniemam jest to jedna z pierwszych wersji GKW. Dzięki.
Reset zasilania 3 lub 4 razy i wstanie w trybie cfg
Mmof
klew wrote: Fri Oct 27, 2023 8:51 pm
Dzięki wielkie.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
W pierwszej chwili się zdziwiłem :shock:
Potem mnie natchnęło, że być może GKW nie załapał zmiany czasu na zimowy?
Ktoś ma podobnie?
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Takie dwa pytania mi się nasuwają związku z GKW-01 i termostatów.
  • Czy GKW-01 posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego?
  • Czy opcja program (zakładka Week w cloud) może się pojawić przy kanałach oświetlenia lub zwykłych włącznikach zasilania?
    Chodzi o to aby program był zapisany na urządzeniu tak jak w przypadku termostatu, może to być nowy kanał z taką funkcjonalnością.
https://pool.lector.top/
Return to “Nowości”
