GUI Generic - Błąd generowania
proxxon
Has thanked: 4 times
Been thanked: 2 times
Potwierdzam problem - ESP07S 4MB z GG v7.5.23 (dzisiaj ograny). Free Mem: 22.97KB (przekaźnik, przycisk, krańcówka, bez wyzwalaczy). Włączenie SSL'a powoduje rozłączenie z serwerem. W logach urządzenia:
Establishing encrypted connection with: svr10.supla.org (port: 2016)
Waiting for NTP time sync
SSL error: 62, Chain could not be linked to a trust anchor.
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server
Current status: [6] Not connected to Supla server
Connection fail (0). Server: svr10.supla.org
Network layer restart requested. Trying to setup network interface again
WiFi: resetting WiFi connection
WiFi station disconnected
To jest związane z tym, że GG zaczeło używać klasy "Config". Przy połączeniu szyfrowanym domyślnie jest sprawdzany certyfikat serwera.
Aby działało to bez weryfikacji certyfikatu, to klasa Config powinna zwrócić wartość 2 dla parametru "security_level":
      cfg->getUInt8("security_level", &securityLevel);
Been thanked: 5 times
klew wrote: Mon Oct 30, 2023 9:23 am To jest związane z tym, że GG zaczeło używać klasy "Config". Przy połączeniu szyfrowanym domyślnie jest sprawdzany certyfikat serwera.
Czyli rozumiem, że wystarczy rozszerzyć tą metodę po swojej stronie?
    bool getUInt8(const char* key, uint8_t* result) override {
        if (strcmp(key, "security_level") == 0) {
            *result = 2;
            return true;
               return KeyValue::getUInt8(key, result);
krycha88 wrote: Mon Oct 30, 2023 12:06 pm
            *result = 2;
            return true;
Tak, albo dodać obsługę tych certyfikatów
proxxon wrote: Mon Oct 30, 2023 8:43 am Potwierdzam problem - ESP07S 4MB z GG v7.5.23 (dzisiaj ograny). Free Mem: 22.97KB (przekaźnik, przycisk, krańcówka, bez wyzwalaczy). Włączenie SSL'a powoduje rozłączenie z serwerem. W logach urządzenia:
Wrzuciłem poprawkę.
myszektbg
Kiedyś bez problemu szły mi aktualizacje, a teraz co rusz mam problem.
Zrobiłem z bólem, bo poszło za 3-4 razem aktualizację termometrów do GG v7.5.16 i nie wiedzieć czemu przestały przychodzić mi powiadomienia o przekroczonej temperaturze. Myślę może coś z wersją, ok jest teraz 7.5.25 zrobię aktualizację i ... "sprawdź aktualizację", a tu błąd aktualizacji.
MaG
Potwierdzam. W wersji 7.5.26 został rozwiązany problem SSL
Mam natomiast inny problem od kilku aktualizacji.
Używam modułu WT32-ETH01 (z gniazdkiem LAN) na module WT32-S1
Od kilku wersji nie jestem w stanie wygenerować sofftu w GUI.
Zauważyłem że gdy dodam ETH01 i expander MCP, to podczas generowania po osiągnięciu 100% wyskakuje błąd (fotka w załączniku)
Wygląda mi to na zbyt małą pamięć, ale może się mylę.
Ciekawe jest to, że mam wygenerowane (dokładnie te same opcje) kilka dni temu v7.5.18 i wygenerowało się bez problemu.
W tej wersji nie działa SSL.
W czym jest problem?
W najnowszej wersji bez expanedra generuje się i działa.
Testowałem też wersję v7.5.22 - też wyskakuje błąd.
Proszę o pomoc
To chyba nie jest problem braku pamięci.
Obecnie jakakolwiek kompilacja z expanderem MCP kończy się błędem.
Nie sprawdzałem jak z PCF
MaG wrote: Mon Oct 30, 2023 9:16 pm Potwierdzam. W wersji 7.5.26 został rozwiązany problem SSL
Proszę o pomoc
Poprawiłem to przy okazji innych zmian.
MaG
Oooo teraz działa wszystko. Expander i SLL
Super.
Jest jeszcze jeden mały mankament:
Jak przyciskiem wchodzi się w tryb konfiguracji, to po 5sec wychodzi samoczynnie.
Nie jest to uciążliwe, ale może by poprawić przy okazji.
Jak wprowadza się moduł w tryb konfiguracji przez www (supla), to działa poprawnie.
Konrad01
Panowie pytanko, dlaczego w wersji v7.5.30 dla czujnika ds18b20 nie ma możliwości wyboru GPIO2-D4?
Czujniki podpięte mam pod ten pin a nie da się go wybrać albo robię coś źle. Kolejna sprawa to OLED 0,66 niektóre napisy są poucinene tzn. nie mieszczą się na ekranie. Czy ma to znaczenie, że na wyświetlaczu nie mam zrobionej czwórki na adresie?
Return to “GUI Generic”
