SUPLA Scripts
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
To jest błąd w skryptach. Pamiętam ;-)
Neavvy
Bardzo się cieszę i czekam z niecierpliwością ;)
fracz
2.5.1 z poprawką, daj znać czy działa.
nowy1
fracz wrote: Sat Nov 18, 2017 5:07 pm 2.5.1 z poprawką, daj znać czy działa.
https://www.youtube.com/watch?v=hYaxWqrZUbA
fracz
Nie, to jest do v2.5.2 bo pomyliłem kolory, ale jesteście czujni :-D https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.5.2
Brakuje jeszcze jednego magicznego przycisku na głównej stronie "sprawdź stan"
ja wiem, że nie do końca jest to dobre bo generuje niepotrzebny ruch na serwerach ale jak już jestem na stronie to chcąc sprawdzić stan muszę klikać na wszystkie ikonki jak chcę sprawdzić co i gdzie jest włączone :)
Ryo
Instaluję SS2.0 na Rpi i dostaję taki błąd przy inicie:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'suplascripts\models\voice\VoiceCommand' not found in /var/www/supla-scripts/backend/database/migrations/20171008172509_voice_commands.php:10
Stack trace:
#0 /var/www/supla-scripts/backend/vendor/robmorgan/phinx/src/Phinx/Migration/Manager/Environment.php(122): VoiceCommands->change()
#1 /var/www/supla-scripts/backend/vendor/robmorgan/phinx/src/Phinx/Migration/Manager.php(366): Phinx\Migration\Manager\Environment->executeMigration(Object(VoiceCommands), 'up')
#2 /var/www/supla-scripts/backend/vendor/robmorgan/phinx/src/Phinx/Migration/Manager.php(342): Phinx\Migration\Manager->executeMigration('db', Object(VoiceCommands), 'up')
#3 /var/www/supla-scripts/backend/vendor/robmorgan/phinx/src/Phinx/Console/Command/Migrate.php(113): Phinx\Migration\Manager->migrate('db', '20171101223834')
#4 /var/www/supla-scripts/backend/vendor/symfony/console/Command/Command.php(262): Phinx\Console\Command\Migrate->execute(Object(Symfony\Component\Console\Input\StringInput), Object(Symfony\Component\Console\ in /var/www/supla-scripts/backend/database/migrations/20171008172509_voice_commands.php on line 10
nie wiem jak to przejść. Macie jakieś pomysły?
fracz
Był błąd w migracjach. Spróbuj paczki v2.5.4: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.5.4
Ryo
SS 2.5.4 zwraca taki błąd przy inicie:
== 20171008172509 VoiceCommands: migrating
  [PDOException]
  SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'suplascripts.scenes' doesn't exist
migrate [-c|--configuration CONFIGURATION] [-p|--parser PARSER] [-e|--environment ENVIRONMENT] [-t|--target TARGET] [-d|--date DATE]
fracz
Był błąd w migracjach. Spróbuj paczki v2.5.5: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.5.5
Return to “SUPLA Scripts”
