Termostat w supla-device for linux
shimano73
- Been thanked: 1 time
Pytanko , czy aktualna biblioteka wspiera już termostaty na beta-cloud'zie? Jeśli tak to jak je ustawić ?
- Has thanked: 134 times
Coś tam na szybko wrzucałem, aby to uruchomić na Linuxie, ale nie pamiętam na ile to było gotowe do działania i czy gdzieś opisałem jak to uruchomić.shimano73 wrote: Sun Nov 05, 2023 11:59 am Pytanko , czy aktualna biblioteka wspiera już termostaty na beta-cloud'zie? Jeśli tak to jak je ustawić ?
Postaram się wrzucić przykład i opis oraz uzupełnić implementację jeśli czegoś brakuje.
Przypomnij się proszę za kilka dni, jeśli do tego czasu nie wrzucę tutaj informacji
Sam kanał termostatu można dodać tak:shimano73 wrote: Sun Nov 05, 2023 11:59 am Pytanko , czy aktualna biblioteka wspiera już termostaty na beta-cloud'zie? Jeśli tak to jak je ustawić ?
- type: Hvac
cmd_on: "echo 1 > out_hvac_auto_1.txt"
cmd_off: "echo 0 > out_hvac_auto_1.txt"
cmd_on_secondary: "echo 1 > out_hvac_auto_2.txt"
cmd_off_secondary: "echo 0 > out_hvac_auto_2.txt"
main_thermometer_channel_no: 5
aux_thermometer_channel_no: 6
default_function: heat
Te "secondary" dotyczą funkcji "THERMOSTAT_AUTO" - ale tego bym jeszcze nie używał, bo to będzie lekko zmieniane.
W main/aux_thermometer_channel_no podajemy numery kanałów termometrów (domyślnych - można to w Cloud przestawić).
Reszta parametrów nie jest jeszcze wystawiona. Spróbuj sobie to uruchomić i daj znać czy działa. Jeśli jakieś parametry potrzebujesz ustawić dodatkowo, to daj znać.
shimano73
W końcu się za to zabrałem.
w pliku yaml część odpowiedzialna za termostat wygląda to tak
nie jestem pewnien do nr kanału , w tej chwili jest wpisany nr kanału czujnika zdefiniowanego w pliku yaml jako drugi, czujnik aux_thermmometr nie jest mi potrzebny.
w cloudzie jest jakiś problem bo wyświetla sie komunikat
i kręci się obok kółeczko już jakiś czas, dłuższy czas
Ani w cloudzie ani w aplikacji nie wyświetla mi się temperatura z czujnika
dodam że czujnikiem z kanałi 1 jest czujnik Xiamoi
# Termostat
- type: Hvac
cmd_on: "echo 0 > /sys/class/gpio/gpio6/value"
cmd_off: "echo 1 > /sys/class/gpio/gpio6/value"
# cmd_on_secondary:
# cmd_off_secondary:
main_thermometer_channel_no: 1
aux_thermometer_channel_no: 0
Konfiguracja jeszcze nie jest dostępna. Poczekaj, aż urządzenie się podłączy.
Zaktualizuj sobie źródła, bo masz tam wersję 23.10xx - możliwe, że coś tam źle byłoshimano73 wrote: Sat Nov 18, 2023 10:52 pm W końcu się za to zabrałem.
Próbowałem to u siebie zreprodukować, ale mi się nie udało. Jedynie trafiłem na jeden problem gdzie rejestruje się urządzenie z podaniem kanału termometru, który nie istnieje i cloud to traktuje jako błąd i nie da się usunąć takiego urządzenia.
Także jeśli update nie pomoże, to wrzuć proszę cały config yaml, to sprawdzę to u siebie na takim samym i poszukam gdzie jest problem.
shimano73
System zaktualizowanyklew wrote: Mon Nov 20, 2023 8:11 amZaktualizuj sobie źródła, bo masz tam wersję 23.10xx - możliwe, że coś tam źle byłoshimano73 wrote: Sat Nov 18, 2023 10:52 pm W końcu się za to zabrałem.
dariusz@attic:~/supla-device/extras/examples/linux/build $ ./supla-device-linux --version
./supla-device-linux version: 23.11.01
moj plik konfiguracyjny
log_level: debug
state_files_path: "/home/dariusz"
security_level: 2 # disable certyficate verification
supla:
server: beta-cloud.supla.org
mail: [email protected]
channels:
- type: ThermHygroMeterParsed
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:3F:9C:2C.txt"
expiration_time_sec: 120
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 5000
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:6F:70:41.txt"
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:BA:DA:44.txt"
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:CD:0D:24.txt"
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
source:
type: File
file: "/home/dariusz/MiTemperature2/A4:C1:38:12:00:D5.txt"
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
source:
type: File
parser:
type: Simple
temperature: 0
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
battery_level: 2
- type: BinaryParsed
state: 0
parser:
type: Simple
source:
type: File
file: "/home/dariusz/Windows/window1.txt"
expiration_time_sec: 0
state: 0
parser:
type: Simple
source:
type: File
file: "/home/dariusz/Windows/window2.txt"
# CmdRelay with state kept in memory and stored in storage
- type: CmdRelay
initial_state: restore
cmd_on: "echo 0 > /sys/class/gpio/gpio5/value"
cmd_off: "echo 1 > /sys/class/gpio/gpio5/value"
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
cmd_on: "echo 0 > /sys/class/gpio/gpio13/value"
cmd_off: "echo 1 > /sys/class/gpio/gpio13/value"
- type: CmdRelay
cmd_on: "echo 0 > /sys/class/gpio/gpio16/value"
cmd_off: "echo 1 > /sys/class/gpio/gpio16/value"
- type: CmdRelay
cmd_on: "echo 0 > /sys/class/gpio/gpio19/value"
cmd_off: "echo 1 > /sys/class/gpio/gpio19/value"
# Termostaty
- type: Hvac
# cmd_on_secondary:
main_thermometer_channel_no: 2
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
A to nie jest tak, że termostat szuka kanału termometru?
Kanał temperatury i wilgotności to nie to samo co sama temperatura.
https://smartnerzeczy.pl
Ten problem z usuwaniem mi się też pojawił, gdy użyłem w konfiguracji HVAC termometru, który nie istniał.shimano73 wrote: Mon Nov 20, 2023 10:48 am Wynik bez zmian , dodatkowo teraz nie mogę usunąć urządzenia z clouda, ale to chyba inny problem bo na beta mam jeszcze gkw i jego też nie mogę usunąć jest ten sam błąd
Trzeba poczekać aż fracz to poprawi, bo inaczej nie da się usunąć urządzenia.
Na GKW to raczej nie powinno wystąpić. Podaj proszę id GKW na beta, to sprawdzimy.
Odnośnie konfiguracji - spróbuj to postawić najpierw na minimalnej konfiguracji, czyli jeden termoemtr i jeden termostat. Jak ruszy, to będzie można tam dodawać dodatkowe kanały.
Jeśli nie używasz "aux" to nie ustawiaj tam "0" na sztywno, bo 0 to poprawny numer kanału. Najlepiej usuń tą linijkę z konfiguracji, to sd4linux samo sobie ustawi, że nie jest używane.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
A może zamiast zaczytywać wartość temperatury bezpośrednio z pliku tekstowego. Np.
main_thermometer_channel_noCode: Select all
main_thermometer_filePozdrawiam
