Monitorowanie prądu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Wydaje mi się, że gdzieś było to omawiane ale nie mogę odgrzebać.
Mam gniazdko SP111 i podłączoną do niego lodówkę. Chciałbym otrzymać info jeżeli przestanie lodówka pracować z powodu wybicia zabezpieczenia. Niestety standardowe warunki w reakcjach nie działają ponieważ brak odczytu (gniazdko wtedy jest offline) nie równa się 0 A lub 0 V
Czy dobrze myślę, że na razie pozostają skrypty? Czy jest jakiś inny myk w ramach clouda (tak jak np. -275 stopni na temperaturze)?
Has thanked: 136 times
Jeśli chcesz dodać warunek na to czy kanał jest online/offline, to aktualnie tylko w skryptach to można zrobić.
Z tego co pamiętam, to była jakaś rozmowa, aby dodać ten warunek do reakcji w Supli, ale nie mam pojęcia kiedy to może być zrobione.
klew wrote: Mon Nov 06, 2023 10:04 am Jeśli chcesz dodać warunek na to czy kanał jest online/offline, to aktualnie tylko w skryptach to można zrobić.
Tak coś kojarzyłem taki wątek. Ale możesz potwierdzić, że nie ma analogicznego rozwiązania jak w przypadku temperatury na ds18b20?
YoMan wrote: Mon Nov 06, 2023 12:08 pm
Pomiary dla liczników energii są wysyłane inaczej i nie mają takiej magicznej wartości.
Ale w reakcjach dla termometru też nie ustawisz tego warunku na -273. (Chyba)
klew wrote: Mon Nov 06, 2023 1:33 pm
Chyba raczej tak .... pytanie czy działa :)
