SBW-02 drzwi na 24V, a furtka na 12V
kiler88
Niebieska i żółta żyła są zwierane przekaźnikiem, który jest w tym module, a teraz dodatkowo będzie je też zwierał przekaźnik SBW, żadnych napięć nie zmieniamy, więc jeśli teraz działa to i po podpięciu SBW będzie.
Sk_uter
Okey będziemy próbować, a stan otwarcia furtki, można bezpośrednio z elektrozaczepu do Supli czy też jakoś przez ten moduł?
kiler88
Stan otwarcia furtki można by uzyskać jedynie z zewnętrznego czujnika, ale z tego co widzę braknie żył. Ewentualnie wrzuć zdjęcie jak to jest we furtce podpięte jeszcze, to zerkniemy.
Sk_uter
Elektrozaczep ma jedno wejście na kabel według instrukcji jest odpowiedzialny za informację czy furtka jest zamknięta
kiler88
Są elektrozaczepy z informacją czy furtka jest domknięta, ale trzeba się upewnić czy taki masz, bo według zdjęcia pozostałe dwie żyły z czarnego przewodu są wykorzystane jako zasilanie czegoś.
Sk_uter
RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY ASF802 REWERSYJNY DAHUA
kiler88
No i teraz wiemy, że się da. To sprawdź teraz podłączenie drugiego końca czarnego przewodu.
Sk_uter
Dobra to będziemy sprawdzać, jak będzie elektryk i napisze co i jak
Jeszcze jedno pytanko, czy są takie podwójne moduły zgodne z homekit, abym mógł podłączyć ten system pod Siri?
kiler88
Sk_uter
Oo super. To też fajna opcja, dzięki
Return to “ZAMEL SBW-02”
