GUI Generic - Błąd generowania
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Konrad01 wrote: Wed Nov 01, 2023 2:39 pm Panowie pytanko, dlaczego w wersji v7.5.30 dla czujnika ds18b20 nie ma możliwości wyboru GPIO2-D4?
Czujniki podpięte mam pod ten pin a nie da się go wybrać albo robię coś źle. Kolejna sprawa to OLED 0,66 niektóre napisy są poucinene tzn. nie mieszczą się na ekranie. Czy ma to znaczenie, że na wyświetlaczu nie mam zrobionej czwórki na adresie?
To jest już od dawna a nie od wersji v7.5.30.
GPIO2 z automatu ustawia się dla diody konfiguracyjnej.
Zmień ustawiania w zakładce konfiguracja i będziesz mógł wybrać GPIO2 dla czujnika.
Konrad01
robertklepacki94 wrote: Wed Nov 01, 2023 3:07 pm To jest już od dawna a nie od wersji v7.5.30.
OK, dziękuję za informację. Ja dopiero niedawno zacząłem przygodę ze suplą i w starszej wersji którą miałem v3.x.x wygraną na wemos był dostępny ten pin a w tej najnowsze nie więc myślałem, że to problem z softem. Rzeczywiście jest tak jak mówisz. Co do wyświetlacza to jest ok tylko godzina wchodzi na temperaturę ale nie wiem czy to da się poprawić chociaż to nie jest aż taki problem. https://zapodaj.net/images/f994a65ebd94d.jpg
myszektbg
Coś dzisiaj próbuje wygenerować i mam błąd. Ma być na aktualizację do modułu bo przy aktualizacji z modułu mam też "błąd aktualizacji"
myszektbg
Naprawione, Thx już idzie.
local
nitzsche
to ja również się dołączę.
Błąd generowania
In file included from GUI-Generic_bv5.2_gv7.6.6_pl_9f39c4225a4fa8f66b1967fbc4ef8f1a/GUI-Generic_bv5.2_gv7.6.6_pl_9f39c4225a4fa8f66b1967fbc4ef8f1a.ino:42:
GUI-Generic_bv5.2_gv7.6.6_pl_9f39c4225a4fa8f66b1967fbc4ef8f1a/src/display/OledButtonController.h:30:3: error: 'SuplaOled' does not name a type; did you mean 'SuplaOled_H'?
30 | SuplaOled *oled;
| SuplaOled_H
GUI-Generic_bv5.2_gv7.6.6_pl_9f39c4225a4fa8f66b1967fbc4ef8f1a/src/display/OledButtonController.h:40:33: error: expected ')' before '*' token
40 | OledButtonController(SuplaOled *oled, std::array &thermostat);
GUI-Generic_bv5.2_gv7.6.6_pl_9f39c4225a4fa8f66b1967fbc4ef8f1a/src/display/OledButtonController.h:43:33: error: expected ')' before '*' token
43 | OledButtonController(SuplaOled *oled);
Multiple libraries were found for "SoftwareSerial.h"
Used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
Not used: /var/www/html/github/GUI-Generic/lib/EspSoftwareSerial
Not used: .arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.1.2/libraries/SoftwareSerial
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
BOARD esp8266:esp8266:generic:eesz=1M64,xtal=160
BOARD_NAME inCan3
TEMPLATE_JSON INCAN3
JSON_DEFINITION NAME:inCan3 GPIO:[32 0 320 0 0 224 0 0 161 225 160 0 0 0]
OPTIONS -DTEMPLATE_JSON=\"{\\\"NAME\\\":\\\"inCan3\\\",\\\"GPIO\\\":[32,0,320,0,0,224,0,0,161,225,160,0,0,0]}\" -DATOMIC_FS_UPDATE -DMIMETYPE_MINIMAL
-DBEARSSL_SSL_BASIC -DSUPLA_ACTION_TRIGGER -DSUPLA_BUTTON -DSUPLA_CONDITIONS -DSUPLA_CONFIG -DSUPLA_DS18B20 -DSUPLA_ENABLE_GUI -DSUPLA_LED -DSUPLA_OTA
-DSUPLA_RELAY -DSUPLA_THERMOSTAT -DTEMPLATE_BOARD_JSON
Pietras81
SONOFF MINI
https://pietras-81.aqi.eco/
Been thanked: 5 times
nadal występują?
Pietras81
krycha88 wrote: Fri Nov 10, 2023 9:12 am nadal występują?
Sprawdziłem w tel. na szybko dla sonoffa mini jest oki.
dydyrydy
Już aktualizacje idą bez problemu, ale za to po aktualizacji Sonoffa Mini przestał poprawnie działać jak to miało miejsce przed aktualizacją, czyli z telefonu wszystko działa a z włącznika na ścianie nie działa w ogóle.
Return to “GUI Generic”
