Tak czysto teoretycznie. Jak dasz zamiast 350k coś większego to wzrośnie zakres byle nie mniej.Lechu_ wrote: Sat Nov 11, 2023 8:40 pmMam podobne pytanie. Chciałbym mierzyć napięcie na akumulatorze 18650. Jaki moduł najlepiej zastosować oraz jak skonfigurować GUI generic?winek1986 wrote: Wed Apr 05, 2023 11:20 am Może ktoś podpowie jakich wartości rezystorów użyć dla napięcia max 5V do płytki esp8266 12F bez dzielnika .
Voltomierz w GUI Generic
Pietras81
- Been thanked: 1 time
https://pietras-81.aqi.eco/
Lechu_
- Has thanked: 1 time
Z tym że chce użyć do zasilania to samo ogniwo które będę mierzyłPietras81 wrote: Sun Nov 12, 2023 7:25 amTak czysto teoretycznie. Jak dasz zamiast 350k coś większego to wzrośnie zakres byle nie mniej.Lechu_ wrote: Sat Nov 11, 2023 8:40 pmMam podobne pytanie. Chciałbym mierzyć napięcie na akumulatorze 18650. Jaki moduł najlepiej zastosować oraz jak skonfigurować GUI generic?winek1986 wrote: Wed Apr 05, 2023 11:20 am Może ktoś podpowie jakich wartości rezystorów użyć dla napięcia max 5V do płytki esp8266 12F bez dzielnika .
Alex1603
W dzisiejszym sofcie nie pojawia się okno z parametrami MIN MAX tylko Ilość . Po wpisaniu wartości 1 układ wychodzi z konfiguracji i już nie odpowiada. Czy to błąd softu ? czy coś źle ustawiam ?
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
*-------------- Pomysłów po sufit, czasu po kostki --------------*
*------ https://github.com/Rebel1603?tab=repositories ------*
Pietras81
Jak dla mnie działa wszystko jak zawsze. Wgrałem najnowszy soft na wemosa d1 mini co prawda bez dzielnika ale jakie to ma znaczenie.Alex1603 wrote: Sun Jan 14, 2024 2:18 pm Witam
Dziękuję za pomoc
viewtopic.php?p=171528#p171528
domino20
Czyli chcąc mierzyć napięcie w wemos d1 zasilany ogniwem18650 zakładając max napięcie 4.2V mam zastosować taki dzielnik jak na zdjęciu? Czy jednak napięcie wyjsciowe po dzielniku ma mieć 0.9V ?
Pietras81
Przy chińskim wemosie wystarczy tylko 1 rezystor dla 4.2 Vdomino20 wrote: Fri Apr 10, 2026 7:43 pm Witam
domino20
Szeregowo od + baterii do A0 ? Jaka wartość ? Masz to może sprawdzone rozwiązanie ?Pietras81 wrote: Fri Apr 10, 2026 8:38 pmPrzy chińskim wemosie wystarczy tylko 1 rezystor dla 4.2 Vdomino20 wrote: Fri Apr 10, 2026 7:43 pm Witam
Pietras81
Chiński wemos ma na sobie 2 rezystory 220k oraz 100 k wystarczy do 220 dołożyć jeszcze 100K i na wejściu mamy max 4.2Vdomino20 wrote: Sat Apr 11, 2026 3:50 amSzeregowo od + baterii do A0 ? Jaka wartość ? Masz to może sprawdzone rozwiązanie ?Pietras81 wrote: Fri Apr 10, 2026 8:38 pmPrzy chińskim wemosie wystarczy tylko 1 rezystor dla 4.2 Vdomino20 wrote: Fri Apr 10, 2026 7:43 pm Witam
