Pomoc przy parowaniu ESP8266
andrzej68
Dzień dobry.
Potrzebuję pomocy w sparowaniu z telefonem modułu ESP 8266 IC relay x4.
Nie sprawdziłem przed zakupem czy jest instrukcja. W intrnecie nie udało mi się znaleźć nic po polsku. Właściwie to nie wiem nawet jakim programem mam to sterować. Próbowałem Tuya smart i SUPLA i jeszcze inne aplikacje, niestety nie widzą one tego modułu.
Czy żeby to działało trzeba wgrać jakiś program?
A może jest w Krakowie ktoś co by mi to ustawil tak żeby to działało?
Pietras81
Jeśli chcesz suple musisz ją wgrac za pomocą programatora inaczej się nie da.
https://pietras-81.aqi.eco/
andrzej68
A czy jest jakaś dedykowana aplikacja do tego modułu żeby współpracowała z tym mdulem?
Sam nie potrafię wgrać programu[*]
    Has thanked: 37 times
    Been thanked: 27 times
    Ten moduł nie ma wgranego żadnego oprogramowania i nie będzie działał z żadną aplikacją. Aby zadziałał, należy na ten moduł wgrać oprogramowanie. To nie jest trudne. Z pomocą Forumowiczów będziesz w stanie sobie poradzić. Będziesz musiał najprawdopodobniej dokupić sobie jeszcze "programator". To mały koszt w granicach 15 - 25 zł. Ale najpierw zrób zdjęcie modułu, który kupiłeś lub podaj link do strony, z której dokonałeś zakupu.
    Myślę, że jak Ci się uda samemu (z naszą pomocą) wgrać oprogramowanie do współpracy z systemem SUPLA, to będziesz z siebie zadowolony.
    andrzej68
    Ok, to musisz się zaopatrzyć w konwerter USB <-> UART oraz kabelki.
    Moja propozycja (od jednego sprzedawcy):
    - konwerter: https://allegro.pl/oferta/pl2303-usb-c- ... 1406409882
    - przewody połączeniowe: https://allegro.pl/oferta/zestaw-przewo ... 3340799107
    Jak będziesz już miał konwerter i przewody, to przejdziemy do następnego kroku :) .
    andrzej68
    Zakupy opłacone czekam na przesyłkę
    Dam znać jak odbiore.
    Dziękuję
    andrzej68
    Konwerter i kabelki doszły.
    Czekam na dalsze instrukcje.
    Trochę już pooglądałem różnych porad ale i tak za wiele nie pojmuje.
    Rozumiem że teraz trzeba to podłączyć do komputera i zainstalować jakiś program żeby wgrać program SUPLA do tego modemu?
    Podłącz konwerter do komputera. Powinien Ci się po automatycznym zainstalowaniu sterowników do konwertera pojawić w menadżerze urządzeń nowy port COM.
    andrzej68
    Podłączyłem jest nowy port COM
