WeMos_timer_5min_PIR_UNI_v2.5.3 z klonem WeMos D1 mini (ESP-12F)
wirowskm
Dzień dobry,
Czy ktoś z forumowiczów testował może klona WeMos-a z ESP-12F (wersja z dwoma przyciskami Reset i Flash) z oprogramowaniem Supli WeMos_timer_5min_PIR_UNI_v2.5.3?
Oprogramowanie wgrało się bez pudła. AP zgłosił się sam. Udało się wszystko zarejestrować w na serwerze Supla.
Natomiast działa to jakoś dziwnie:
Po zwarciu D5 (podciągniętego przez 4,7 kOm z 3,3V) z pinem G, układ cyklicznie (co kilka minut) przełącza On/Off przekaźnik (Relay shield od WeMos D1 mini). Czytając opis oprogramowania myślałem, że D5 jednokrotnie załączy na 5 minut D1 i potem go wyłączy.
Moduł zasilany jest nie poprzez USB ale bezpośrednio pinami 5V i G, małym zasilaczem 220V-->5V (700 mA).
PIR nie jest podłączony.
Chciałem używać tego modułu do załączania na 5 min. przyciskiem monostabilnym cyrkulacji CWU.
Pozdrawiam,
Marek
PS. Poniżej link do fotek układu wrzuconego do starej obudowy na szynę.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Zybi
Układ działa dokładnie tak jak myślałeś, tj krótkie zwarcie wejścia D5 do GND powoduje załączenie przekaźnika podłączonego do D1 na zaprogramowany czas.
W wersji softu v.2.5.3.1 czas ten możemy sami zaprogramować w granicach od 1s do 1 godziny w trybie konfiguracji modułu - patrz tu:
viewtopic.php?f=11&t=2091&start=10
wirowskm
Czy to możliwe aby oprogramowanie przy niskiej temperaturze włączało tryb z załączaniem i wyłączaniem D1 co kilka minut.
Problemu nie zauważyłem testując układ w mieszkaniu. Pojawił się dopiero kiedy zamontowałem go w garażu, gdzie panuje temp. ok 12 st. C tak przynajmniej podaje ją DS18B20.
Po zdemontowaniu układu i włączeniu go w mieszkaniu problem ustąpił.
Widać WeMos-wi było za zimno w garażu. ;)
A tak na poważnie. Czy można jakoś wyłączyć to sprzężenie z termometrem? Jeśli oczywiście moje obserwacje są słuszne...
Pozdrawiam,
Marek
Zybi
Mam taki układ zamontowany w lampie na podwórku i nie zauważyłem problemów związanych z niską temperaturą.
Problem mam natomiast z czujką PIR HC-SR501. Nie lubi ona sieci wi-fi i potrafi sama się wzbudzać, a już cztery sztuki przetestowałem. Odradzam ich zakup pomimo, że są tanie (a może dlatego są takie tanie). Układ będę przerabiał na czujkę na układzie LM324, bo z nim prototyp działa bezproblemowo.
Na niskie temperatury polecam układ "Wemos D1 mini lite" na chipie ESP8285, ma on o wiele lepsze parametry.
Soft też jest dostępny:
https://github.com/zchmielak/ESP8266/tr ... _lite/v2.0
wirowskm
Problemem jest chyba instalacja przewodów do przycisków monostabilnych mających wykonywać krótkie zwarcie wejścia D5 do GND. Kiedy ją podłączam do D5 i GND układ zaczyna cyrk z cyklicznym przełączaniem D1. Gdy zwieram D5 do GND krótkim przewodem to działa prawidłowo i załącza D1 jednorazowo na 5 min., natomiast podłączone do przewodów w ścianach (nawet bez podłączonych przycisków) uruchamia karuzelę włączania i wyłączania. Sprawdziłem potencjały na końcu przewodów. W miejscu podłączania przycisków, miałem ok. 3.3V, czyli chyba OK.
Czy długość przewodów zwierających D5 z GND (dwa przyciski po ok. 6 mb przewodu podtynkowego 2x1.5 mm2) może mieć wpływ na działanie układu?
Pozdrawiam,
Marek
Zybi
Pobierz z Github-a nowy soft i zobacz, czy ten efekt będzie dalej występował.
Były problemy z kanałami Gate, to i może do Timera też coś się zaplątało.
Polecam także moduł Yunshan wi-fi relay do zastosowań jako timer ponieważ na on izolowane wejście na transoptorze idealnie nadające się do wyzwalania timera. Soft oczywiście mam do niego.
maffiu
wirowskm wrote: Wed Jan 03, 2018 8:23 pm Problemem jest chyba instalacja przewodów do przycisków monostabilnych mających wykonywać krótkie zwarcie wejścia D5 do GND. Kiedy ją podłączam do D5 i GND układ zaczyna cyrk z cyklicznym przełączaniem D1. Gdy zwieram D5 do GND krótkim przewodem to działa prawidłowo i załącza D1 jednorazowo na 5 min., natomiast podłączone do przewodów w ścianach (nawet bez podłączonych przycisków) uruchamia karuzelę włączania i wyłączania. Sprawdziłem potencjały na końcu przewodów. W miejscu podłączania przycisków, miałem ok. 3.3V, czyli chyba OK.
Pozdrawiam,
Marek
Długość nie powinna mieć wpływu u mnie działa na dłuższych a ty tych przełączników w ścianach to nie masz przypadkiem z kontrolkami ?
Espablo
podciągnij sobie wejścia D5 rezystorem np 4.7k do 3.3v
wirowskm
D5 już było podciągnięte.
Tak jak opisałem w prośbie o pomoc:
Czy zmiana z 4k7 Om na np. 10 kOm (w zakresie oporności wg. opisu z pliku readme) może coś pomóc?
Pozdrawiam,
Marek
