DS18B20
MaG
NodeMCU, testowane na GPIO1 i GPIO3
Mam problem z obsługą czujników DS18B20 (podłączone 2 przewodowo)
Jaj jest jeden, to działa OK, jak są 2, to po wykryciu i zapamiętaniu nr seryjnych jeden nie działa wcale, a drugi pokazuje przekłamaną temperaturę.
Testowałem na różnych czujnikach, Oryginalnych Dallasach i na chińskich.
Czujniki są sprawne.
Testowałem też to na WT32 i tam wszystko działa. Ale tam też jest jakiś trochę starszy soft.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem.
Szkoda że nie można zrobić kilku magistrali 1W na różnych pinach.
Może warto by rozważyć takie rozwiązanie
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
MaG wrote: Sat Nov 18, 2023 3:07 pm Witam
Jaki dałeś pullup?
MaG wrote: Sat Nov 18, 2023 3:07 pm Szkoda że nie można zrobić kilku magistrali 1W na różnych pinach.
Z tego ci wiem można. Musisz to dopisać w sofcie chociaż nie wiem czy jest sens. 14 x DS działa dobrze i mało kto potrzebuje więcej. Zakup kolejnego wemosa jest tańszy niż 0,5h roboty programisty :)
Pietras81
A dałeś rezystor 4.7K bo jak ostatnio 4 pod wemosa podpinałem i działa do dziś.
https://pietras-81.aqi.eco/
MaG
Tak. Jest rezystor 4,7k
Ja myślę, że to jakiś problem tej wersji softu. Nie mogę nowszego wygenerować, bo coś GG nie działa.
Pojedynczo działają.
Sprawdzałem też na innej płytce NodeMCU
Z tym kolejnym Wemosem to prawda :)
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
A nie jest czasem tak że 4.7k rezystor daje się dla jednego czujnika a dla 2 wartość rezystora powinna być mniejsza?
Juszczaczek1 wrote: Sat Nov 18, 2023 6:40 pm A nie jest czasem tak że 4.7k rezystor daje się dla jednego czujnika a dla 2 wartość rezystora powinna być mniejsza?
Wartość rezystora dobiera się do układu a on zwykle zależy od długości i przekroju przewodów. 1x DS na przewodzie 10mb to mniejszy pullup niż 5x DS na 10cmb
MaG
U mnie praktycznie nie ma kabli. Wszystko na jednym PCB
Zmieniałeś na inne gpio?
MaG
Próbowałem na GPIO1 i na GPIO3
MaG wrote: Sat Nov 18, 2023 8:54 pm U mnie praktycznie nie ma kabli. Wszystko na jednym PCB
To czemu upierasz się przy 2-przewodówce?
Return to “GUI Generic”
