gospund sp111
JFH
lukfud wrote: Sun Nov 19, 2023 9:04 pm
JFH wrote: Sun Nov 19, 2023 9:00 pm Będę próbować wgrać tasmotę ... próbowałem kilka razy, rózne biny, nie rozgłasza ssid, nie ma jak się zalogować.
Nigdy nie miałem problemu z tasmotą na SP111.
Wrzuć binarkę uploadera: https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin, a potem plik tasmoty.
Może tak pójdzie.
poszło ... dzięki
NodeMCU-PyFlasher
1. Erase
2. https://gui-generic-builder.supla.io/fi ... loader.bin,
3. https://github.com/arendst/Tasmota/rele ... ota.bin.gz
SBW-02 x2
SRW-01 x8
MEW-01 x2
Auraton FHC x3
kikan
Hej, mam taki schemat połączenia - wszystko z suplą;
Gosund sp111 (wersja zielona 3450w) > sonoff th 16a z ds18b20 > grzałka elektryczna 2KW w boilerze.
Gosund mierzy mi ilość pobranej energii przez grzałkę, z kolei Sonoff TH robi mi za termostat i wyłącza / włącza grzałkę w zależności jaka temperatura.
Problem w tym taki że po jakimś czasie działania w gosund strasznie się nagrzewa i zaczęła topić się obudowa przy jednym z bolców... Wyjąłem to na ten moment ( dobrze się się zorientowałem że takie coś ma miejsce )
Czy możecie powiedzieć jak co zabezpieczyć tak żeby to było bezpieczne, lub jak przerobić.
Góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pietras81
Pytanie co chcesz osiągnąć i czy pomiar energii jest konieczny. Można dać stycznik za gosundem ale w tedy brak pomiaru. Może gosunda wywalić a dać do pomiaru pzem-004t.
https://pietras-81.aqi.eco/
mmiikk
Been thanked: 2 times
kikan wrote: Mon Nov 20, 2023 9:29 pm Hej, mam taki schemat połączenia - wszystko z suplą;
Pewnie grzałka pobiera ci grubo więcej niż 10 A, tego nie przeskoczysz. Musisz innym sprzętem na większy prąd mierzyć
piksiak
Albo gniazdo jest marnej jakości. :(
Mam tak zrobione jak ty i nic się nie dzieje - gniazda legrand niloe
--- Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ---
Pietras81
Nie oszukujmy się gosund sp111 przy ciągłym obciążenie powyżej 2kw sobie nie radzą nie zależnie co na nich jest napisane w srodku jest to samo.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Najlepiej poczekać na mLEW-01 :)
viewtopic.php?p=162306#p162306
piksiak
Pietras81 wrote: Tue Nov 21, 2023 3:38 pm Nie oszukujmy się gosund sp111 przy ciągłym obciążenie powyżej 2kw sobie nie radzą nie zależnie co na nich jest napisane w srodku jest to samo.
Nie chcę się spierać ale ładuję samochód (ponad 4h) przez gosunda (10A, przy 12A troszkę się grzeje) i bojler z grzałką 2 kW (tu czas jest krótszy bo dogrzeje i się wyłączy). Napięcie w sieci mam ponad 240 V. Już drugi rok to działa.
Hrumque
Wszystko bardzo mocno zależy "jak leży" - w sensie jak są blaszki przymocowane do PCB, i jak do blaszek przyciśnie się bolce wtyczki wsadzonej. I jak są dokręcone bolce SP do płytki (od wewnątrz 2 śrubki w otworach - na niektórych sztukach to przychodzi tak mocno słabe...).
Wystarczy też - by raz ktoś wepchnął solidną grubą wtykę (przypominam - wtyczki 230v mamy o 2 grubościach bolców! w zależnosci od "mocy" urządzenia - 4mm do 2.5A "europlug" płaski, 4.8mm ponad - w schuko itp) i rozegnie na trwałe styki - to potem one słabo już sprężynują i dolegają do wtyczki innej... Już nie mówiąc, że brudne bolce we wtyczce - też są powodem sporego nagrzewania w miejscu styku.
Używam gołej "elektroniki z SP111/EP1" bez bolców, bez gniazdka - przylutowane solidne przewody wprost tam, gdzie mają trafić, i nie ma z tym żadnego problemu przy stałych obciążeniach rzędu 16A (przekaźnik też jest pominięty, bo jest bardzo anemiczny). Sama elektronika i pcb nie ma tu żadnego problemu z takimi prądami - ścieżki są z sporym zapasem, a rezystor pomiarowy prądu - 0.001 Ω - nie wydziela żadnej groźnej mocy, bo nawet przy 20A spadek na nim to ledwo 0.02V, czyli 0.4W (a to spory SMD, tak z 1W nie zrobiłby na nim wrażenia)
cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Można dać taki przekaźnik z pomiarem , mam u siebie kilka szt na grzałki 3kW i nic się nie dzieje
