Krystian, na liście pinów MCP brakuje A2. Pokazuje się dopiero po zatwierdzeniu wybranych pinów.
Proszę o testy: MCP23017, PCF8575 oraz PCF8574
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
Ale pytanie czy nie zmieniłeś adresu,? GUI jest generowane dopiero po zapisaniu. Więc najlepiej wybrać adres a po zapisaniu dopiero ustawiać piny.lukfud wrote: Sun Aug 20, 2023 10:38 am Krystian, na liście pinów MCP brakuje A2. Pokazuje się dopiero po zatwierdzeniu wybranych pinów.
Tak zrobiłem.krycha88 wrote: Mon Aug 21, 2023 10:52 am Ale pytanie czy nie zmieniłeś adresu,? GUI jest generowane dopiero po zapisaniu. Więc najlepiej wybrać adres a po zapisaniu dopiero ustawiać piny.
Adres->zapisz, potem IO po kolei i na liście brakuje A2.
Wybrałem pomijając trzeci przekaźnik/sensor/przycik -> zapisz.
Wracając do nie wybranej pozycji, po rozwinięciu listy pokazuje się A2.
Też już kiedyś zgłaszałem ten problem ale w sumie w niczym nie przeszkadzalukfud wrote: Mon Aug 21, 2023 11:16 amTak zrobiłem.krycha88 wrote: Mon Aug 21, 2023 10:52 am Ale pytanie czy nie zmieniłeś adresu,? GUI jest generowane dopiero po zapisaniu. Więc najlepiej wybrać adres a po zapisaniu dopiero ustawiać piny.
Krystianie, czy jest możliwość żebyś dodał pozostałe adresy ekspanderów? 0x24-0x27 ???
Cześć.
Do dziś sądziłem że mam w domu wolny expander MCP23017, jak się okazało nie mam
Potrzebuje zbudować sobie płytkę z 16 wejściami, wszystkie wejścia będą realizowane za pomocą MCP23017, i teraz pytanie czy mogę ustawić 12 wejść jako przyciski a pozostałą część jako krańcówki ?
Przepraszam za pytanie ale nie mam na czym przetestować a dopiero co zamówiłem expandery
Dało się. Co jest teraz to nie wiem. Zrzuty z jednego urządzeniarobertklepacki94 wrote: Wed Oct 25, 2023 5:55 pm Cześć.
Do dziś sądziłem że mam w domu wolny expander MCP23017, jak się okazało nie mam![]()
Przepraszam za pytanie ale nie mam na czym przetestować a dopiero co zamówiłem expandery![]()
@YoMan dzięki za info
Za tydzień będę sam testować
Witam, prosze o pomoc. Założyłem moduł esp32 na 8 przekaźników, w piny które miałem dostępne doprowadziłem przewody z włączników, z początku to działało, po 2 tygodniach przestały działać 2 przyciski a reszta reagowała w 95% przypadów. W związku z tym kupiłem PCF8575 aby za jego pomocą skonfigurować przyciski, niestety pomimo poprawnego ustawienia, przyciski nie reagowały. Wina softu czy sprzętu?
Jak długie masz te przewody od włączników ?cr4y wrote: Wed Dec 06, 2023 1:49 pm Witam, prosze o pomoc. Założyłem moduł esp32 na 8 przekaźników, w piny które miałem dostępne doprowadziłem przewody z włączników, z początku to działało, po 2 tygodniach przestały działać 2 przyciski a reszta reagowała w 95% przypadów. W związku z tym kupiłem PCF8575 aby za jego pomocą skonfigurować przyciski, niestety pomimo poprawnego ustawienia, przyciski nie reagowały. Wina softu czy sprzętu?
